Lasin pyyhkijät kupla vm-67
Guest hoju
eli olisiko kellään tietoa että minkälainen projekti on vaihtaa lasinpyyhkijän moottori kuplaan?? omassa kuplassani ei tällä hetkellä toimi kuin vänkärin puoleinen sulka siis kuskin puoleinen ei liiku. olisiko vikä siinä että pyyhkijän moottori ei jaksa liikuttaa molempia vai voiko vika olla jossain muuallakin??
Joo sii smoottori liikuttaa vivustoa yhdestä pisteestä, ja vivusto sitten liikuttaa pyyhkijöitä. Jos toinen pyyhkijä toimii, niin moottorissa ei voi olla vikaa. Eli vivustosta on joku nivel irti tai pyyhkijän varsi ei ole tiukalla akselissa kiinni ja akseli pyörii "tyhjää" siellä varren sisällä.
Jan
Mulla yhdessä risulasissa oli se akseli poikki mikä tulee sieltä vivustosta korin läpi siinä holkissaan, ymmärtääköhän nyt kukaan mitä tarkoitan.
Ei se tolkuton homma ole, tarvii vaan purkaa sen verran tavataa pois edestä että saa etupelin alta sen koko vivustohässäkän pois. Tosin -67:ssa on vielä paremmin tilaa (vähemmän purettavaa) kuin uudemmissa kuplissa. Itse aikoinaan taisin -67:kaan kun muutin sen 12 volttiseksi ottaa vain moottorin irti ja vaihdoin vuotta paria uudemmasta 12 v moottorin ja tas mentiin ;o)
Kun sen ottaa irti niin näkee aika hyvin mistä se häröilee jos ongelmaa vivustossa on, aika yksinkertainen systeemi sinällään...
kokeilin niitä pyyhkijöitä niin se kuskin puoleinen pyyhkijä toimii moitteettomasti kun nostaa sen irti lasista. mutta heti kun laittaa sen pyyhkijänsulan lasia vasten niin sitten lakkaa kuskin puolinen liikkumasta.
Mutta pyöriikö akseli silloin silti?
Jan
