jarrulevyn reijitys
tarkoitus parennella kuplan jarruja, edessä vakio levyt, tulossa talbotin 48mm satulat...takana hc:n levyjarrusarja käsijarrulla...
1.niin mitä mieltä jos laikkoihin poraisi 8mm reikiä säännöllisellä kuviolla??
2.pystyykö tavallinen poranterä laikkaan ja kestääkö sen reijittämisen?
paraneeko jäähtyminen vai pelkästään ulkonäkö?
etuhelman (lasikuituinen keulapala) kautta tulee vielä ilmanottoputket, joista ohjataan jäähdytysilmaa etujarruille...
3.ja saako kuplaan "kisapaloja" levyjarruihin???
Oiskohan syytä hakea pitoa ennen jarrutehoa? Keuila menee heittämällä lukkoon vakiorummuillakin, niin se on aika sama mitkä jarrut siinä on.
Guest Raggare
kai on myös kunnon turvakamat sit ku jarrulevy pamahtaa päreiks :P
Kaksnollaviitosilla ainakin menee ihan heittämällä lukkoon. 15" ja 16" kummeilla on kokeiltu. On miullakin saabin levyt joka hemmetin nurkassa, mut paskaaks se vaikuttaa kun keula on heti lukossa ja tällä hetkellä takana ei oo oikeen mitään tehoa paskojen jarruletkujen vuoksi.
ja noiden ohuiden vakiolevyjen poraaminen ei ole järkevää. usein lämmetessään säröytyvät. Mieluummin levittää satulat ja lykkää levyt jostain muusta laitoksesta. Ja taakse kanssa samaan syssyyn. Viisain vaihtoehto on ottaa koko paketti toisesta autosta, mielellään tietenkin takamoottorisesta niin pysyy balanssit kohdallaan. Toinen vaihtoehto on hankkia paineensäädin joka ei ole halpa jos hyvä haluaa, ja niissäkin säätövara loppuu valitettavan lyhyeen. Levyt on valurautaa ja siihen tekee reiän vaikka lyijykynällä ku aikansa kihnuttaa, eli puuporakin taitaa mennä.
Nimimerkillä: en tee noite enää.
Kohta 3 Saa, kaksitappiseen satulaan jonka pala on sama kuin 99/900 Saapin takapala.
