pko Posted April 24, 2013 Share Posted April 24, 2013 Nonniin eipä kauan riemua riittänyt kuplan kanssa,kun tuli joku vika kytkimeen.Muutaman kymmenen kilometrin ajon aikana huomasin että kytkin alkoi ravistamaan,kun lähti liikkeelle pysähtymisen jälkeen.Kotiin päästyäni sammutin auton ja hetken päästä piti lähteä liikenteeseen niin eipäs mennyt vaihdepäälle ja kytkin poljin tuntui menevän melkein pohjaan.Sammutin auton, laitoin vaihteen päälle ja starttasin kytkinpohjassa,niin auto pyrkii lähtemään liikkeelle.Kytkinpoljin on aika tunnoton ja mitä enemmän sitä painelee niin,aina huonommaksi vaikuttaisi menevän.Auto liikkuu kun starttaa vaihde päällä,mutta kytkin ei irrota.Mistäköhän kyseinen vika johtuu,taitaa olla moottorin irrotus edessä? Quote Link to comment
Guest Jussinbussi Posted April 24, 2013 Share Posted April 24, 2013 Kone vaan pois ja kaikki (laadukkaat) osat uusiksi. Se on se pienimmän riesan tie.. Quote Link to comment
tolvana Posted April 24, 2013 Share Posted April 24, 2013 Oikein hyvällä säkällä vois olla vaan vanha vaijeri katkeamaisillaan, ton mä ainakin tutkisin ennenkun alkaisin osia tilailemaan tai konetta irrottamaan. Quote Link to comment
pko Posted April 29, 2013 Author Share Posted April 29, 2013 Vika paikallistettu,oli kolmelapasesta asetelmasta mennyt 1 jousi/rautalanka?poikki.Nyt tilalle laitettu sachsin kytkinpaketti ja uudet stefat vaihdelaatikkoon sekä kampiakselin päähän.Oli muuten toisen vetoakselinkumi ihan riekaleina ja tuli vaihdettua samalla,öljyä meni laatikkoon 1,5l oli auton pohjassa entiset. Quote Link to comment
