ilmanputsarista
Guest janin
Guest janin
kuplassa kiinni ilmanpuhdistin jossa öljyt sisällä,, puhdistimesta lähtee läpällinen liitos joka toiminut joskus jollain vaijeri hässäkällä, onko merkitytysä pitääkö tota läppää kiinni vai auki?
Niin ja millaisestakohan läpästä kyse vuosimalli voisi autaa asian selvittämistä. Mutta yleisesti niin että kesällä auki ja talvella esilämmitettyä ilmaa.
  • 11 months later...
Guest 1st
Lainataas vanhaa aihetta.
Onko normaalia vm´72 öljytäytteisen ilmanputsarin(se ovaalin muotoinen) sille alipaine termostaattihässäkälle, että jos imusarjaan tulevasta alipaineletkusta imee, niin se tavallaan "laskee läpi" eli pientä vastusta tuntuu, mutta itse imemällä ei kyllä sitä lämpimän ilman imuläppää saa aukeamaan? Koneen käynnissä ollessaan se kyllä aukeaa..
Oon vaan noita nykimisen syitä koittanut eliminoida, ja tuohan näin maallikon silmin kuulostas alipainevuodolta, mutta onko se sittenkin normaalia?
Vertauskuvana sanon vielä, että jos esim virranjakajan alipainekellon letkusta imee itse, niin siinä on selvä vastus, eikä se alipaine sieltä samantien katoa..
