mystinen jarruongelma...
Guest py_ry
Guest py_ry
Poljin on ollut tunnoton ja mennyt melko pohjan jo aiemmin toki silti jarruttanut. on ilmottu ja olihan sinne vähän ilmaa kertynyt, takapäässä oli ehkä enempi ilmaa ja ilmauksen aikana poljin meni ihan pohjaan. edestä kun on ilmattu niin polkimessa ei tapahtunut mitään, jäi siihen mistä on jarruttanut aiemminkin..
mutta tänään..
vaihdoin eteen uudet jarrukengät.. ja säädettiin ne. nyt sitten samalla loputkin jarrut katosivat. edestä ei jarruta vissiinmästi ollenkaan. ainoa rengas mikä menee lukkoon jarruttaessa on kuskin puolen takarengas.. sama käsijarrulla jarruttaessa. tämä ihmetyttää suuresti.. poljin liikkuu noin 20senttiä sehän taitaa olla jarrupolkimelle jo liikaa? mutta mihin on hävinnyt vastus polkimesta.? onko säätö ongelma? vai mikä mättää?
missähän vika? mistä alottaa etsintä?
poljinkin menee melkein pohjaan noin 15cm poljin liikkuu ilman minkäänlaista vastusta ja vasta pohjassa jarruttaa. jarruja ilmottu runsaasti, ei vaikutusta. nestettä ei häviä tai vuoda mistään.. aika mystistä.
kaverin kuplassa poljin on jämäkkä ja ei mene läheskään niin pohjaan kuin itsellä ja siinä on vastusta jo heti kun jalan laskee polkimelle.
