Guest kaipas Posted June 4, 2013 Posted June 4, 2013 Hei! Vw Kuplasta vilkut eivät toimi. Mahdollisesti meni vilkkurele rikki, koska vilkkujen sulake on samassa bensamittarin kanssa ja bensamittari toimii. Missä kohdin sijaitsee näissä volkkareissa vilkkurele ja onko vika mahdollisesti se? Vilkun merkkivalo syttyy kojetaulussa palamaan kyllä, mutta ei vilkuta eikä vilkut toimi. Quote
Guest Otto97 Posted July 21, 2013 Posted July 21, 2013 Löytyikö syytä oireeseen? Kyselee toinen samanlaisen ongelman omaava.. Quote
Tanhis Posted July 22, 2013 Posted July 22, 2013 Vilkkurele löytyy tavaratilasta nokkapellin alta. Jos et näe kasaa johtoja nokkapellin avatessasi niin sitten sinun tarvitsee irroittaa suojapahvi päästäksesi releeseen käsiksi pitäisi sijaita lähellä nopeusmittaria. Rele on kuvassa keskellä hopean värinen. Ja rele voi myös olla sylinterin muotoinen. Kannattaa katsoa johtokaaviosta releelle menevien johtojen värit niin tulee löydettyä kerralla oikea. Quote
Guest kaipas Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 Asia korjautui itsestään seuraavana päivänä vian tulon jälkeen. Ei ole oikutellut sen jälkeen. Uuden vilkkureleen kerkesin jo ostaa(maksoi reilu 6 euroo). No se on sitten varalla jos rikki menee. Quote
