Guest Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 Onnistuin hajottamaan VW Bus Camper 1967 virtalukon (oikosulku) ja nyt se pitäisi sitten vaihtaa. Netistä löytyi tämä artikkeli aiheesta, mutta kyseessä on uudempi VW Bus (71-74) - onko kellään kokemusta miten tuo virtalukko kannattaisi näissä vanhemmissa Kleinbusseissa vaihtaa? Ja onko kyseessä sellainen homma, että olisi parempi viedä jo pajalle? http://www.specialpatrolgroup.co.uk/spo ... arrel.html Quote
Guest Posted June 25, 2013 Posted June 25, 2013 Oli todella helppo vaihtaa - onneksi vasta vuoden 67 jälkeisiin malleihin on tehty jotain "parannuksia" tämän osalta. Quote
ozone Posted June 26, 2013 Posted June 26, 2013 Muistaakseni tuo on helppo homma. Akun kenkä ensin irti, sitten virtalukon alta ruuvi auki. Virtalukko pois joko hanskahyllyn kautta tai alakautta (riippuen piuhojen pituudesta). Jos alakautta, niin lisää tilaa saa rattiputken tuen irrottamalla, oli kai kahdella pultilla kiinni. Piuhat irti yksitellen ja uuteen lukkoon samoihin napoihin kiinni. 15-30 minuuttia tuohon varmaan saa kulumaan. EDIT, ai se olikin jo saatu vaihdettua. Quote
