Kaasuttimen merkitys?
Guest valvema
Guest valvema
Nyt kaivataan tietotaitoa!
Aloitteleva Kuppeli harrastaja kaipaa tietoa onko Esim vanhan Dellorto DRLA40 korvaaminen tuplilla kannattavaa tehojen lisäyksen näkökulmasta? Millainen merkitys on tällä on ja onko suodattimella vaikutusta...? Kone on piristetty 1300...eli vastaa noin 1600: sen konetta...
1300:seen on ihan turha tuplia laittaa siinä koneessa ei ole imua muutenkaan. Vähintään saa 1600:nen olla. Ja vakiokoneeseen tuplien laitto ei juurikaan muuta muuta,kun että vääntöä tulee lisää.
Suodattimilla on paljon eroa!!! Mutta vakiokoneeseen taas juurikaan vaikutusta...
  • 4 weeks later...
niin olis kysymys et mulla on tupla dellu kuppelis ja mulle sanottiin että tuo kaasari ei ole hyvä talvella tai siis ei kuullemma toimi hyvin???
Lämmitettävä imusarja tekee paljon. Onhan siinä jonkinlainen ryyppyvipukin puhallinkoteloa vasten. Pitää kaasua polkemalla laittaa käyntiin,lähtee kyllä itsellä ainakin lähti,mutta kiihdytyspumpussa saa olla aika isot suuttimet jotta bensaa kanssa tulee sitten ja paljon!
Bensaahan tuo imee kun vanha satamahinaana. Kyllä tuplat on tuplat ja ne toimii paljon paremmin,myös talvella. Yhden talvenkin olen keskilorttolla ajanut.
