Alennusvaihde vuotaa
Guest PeteT
Guest PeteT
Mistä hakisin vikaa, kun '64 kleinbussin toinen alennusvaihde tiputtaa (tai oikeastaan lähes valuttaa) öljyä alle. Öljy näyttäisi tulevan jousilatan ja alennusvaihteen välistä, ja tippuu renkaan viereen maahan. Stefa se ei siis ilmeisesti ole, silloinhan öljy valuisi jarrun sisään, vai kuinka?
Alennusvaihde on ns isopulttinen, eli uudempi malli. Samalla puolella oli aiemmin pari jousilatan pulttia löysällä. Alennusvaihteet on ehkä joskus rempattu, koska rojulaatikosta löytyi pari väkisin avatun näköistä kantta vajaa 10cm halkaisijaltaan, jotka ehkä ovat jousilatan alla olleet tulpat.
Onko tämän mallin alennusvaihteessa jotain ylivuotoventtiiliä? Öljyvuoto paheni huomattavasti öljyjen vaihdon jälkeen. Tietty jos alennusvaihde oli kuiva ennen vaihtoa niin eihän sieltä paljon tipu. Toinen puoli ei toisaalta tiputa yhtään, joten liika öljy ei ole oikein looginen syy tässä tapauksessa.
Guest PeteT
Oolrait, eli stefan vaihdolla saattaisi korjaantua, olettaen että mun klaippari on se yksi sadasta jossa vuotokanava onkin auki :)
Sikäli hyvä, että auton mukana tuli yksi stefan korjaussarja. Ilmeisesti edellinen omistaja oli jo diagnosoinut vian.
Pete
