Eberin asennus
Guest mikkosutinen
Guest mikkosutinen
Mistä saan otettua bensan lämmittimelle?En löytänyt kun yhden lähdön tankilta ja se menee bensapumpulle.Voiko sen haaroittaa ennen pumppua,että toinen linja menee eberin pumpulle ja toinen koneen pumpulle?Tuleeko käynti ongelmia kyseisestä järjestelystä,vai löytyykö tankilta toinen ulostulo?Kyseessä on 74 T-2 jos sillä tiedolla nyt on mitään väliä.
Koneet käy, mutta aliteholla. (sammuu lopulta koska ei saavuta käyntilämpöä tietyn ajan sisässä tms)
Siirsin joitenkin Eberimanuaalien johdattelemana T-kappaleen/haarotuksen tankin alle.
Tuntuis silti että bensaa ei heru täyspainosesti, koksa pumppua edeltävä filsu horii ilmaa ilmakuplista päätellen.
Muistelen että aikasemminkin on ollut kyseisiä ongelmia näitä vermeitä tarttaillessa mutta ei tokikaan näin paljoa.
Putouskorkeus lienee ihan ok koska asennus on orikinaalisti oem- kannakkeella etc. Pumppu pitäis olla oikeinpäin vaikka sillä kai ei ole muusa mielessä merkitystä kun että pumpussa on (?) takaiskuventtiili.
Onko muualla internetissä manuskoja kun täälä?: http://www.conservatory.com/vw/manuals_nyx/EberBN4.html
Tää on mun mielestä vanhempi vehe kun omani (keltanen) ja pumppukin on tyystin eri. Lisäks olis hyvä löytää tarkka ohjeistus putkiston asennuksesta ja pumpun asennuskulmista.
Lämmönsäätömekanismit kanavasta on poistettu ja säätöpiirin piuhat sillastettu, jolla ei kanssa pitäs olla merkitysta koska koekäytössä kesällä teho oli normaali/kova.
Pitäsköhän vaan imeä (tai käskeä joku muu imemään) posket lommolla pensaputki tyhjjäksi ilma kuplista laitteen päästä. (?)
Maistuu pahalta mutta aina ei voi voittaa.
