Virranjakajan tunnistusta?
Guest Barney
Minulla on kuvan jakaja tulossa 1,7 nelostype koneeseen. Tämä ilmeisesti ruiskun jakaja, mutta tulee tupla 40drla.
Siis toimiiko ok myös kaasarikoneessa? Åke oliks sulla joku kirja näistä jakajista?
Ei löydy mun kirjoista tällaista, muttaa internetin ihmeellisestä maailmasta kun tutkin, niin vaikuttais olevan kyllä 1.7 411/412 jakaja. Siitä en löytänyt varmuutta, että onko tuo ruiskun jakaja. Käsittääkseni ruiskun jakajissa on erilliset kärjet ruiskun ajoitusta varten, ja sen tunnistaa siitä että kyljessä on erillinen liitin niitä varten.
Ruiskun jakaja kyllä toimii ihan ok kaasareiden kanssa, mutta en löytänyt mistään tietoa että minkälainen ennakkokäyrä tuossa jakajassa on. Yleensä tuplien kanssa tulee ongelmaksi se, että ennakkoa pitäisi olla huomattavasti ronskimmin kuin vakio koneessa, yleensä vähintään 12° paikkeilla tai enemmän. Tällöin vakiojakajissa oleva pitkä ennakkokäyrä nostaa kokonaisennakkoa liian paljon, mutta sehän selviää kun kokeilee.
Joo tässä on tosiaan se lattaliitin tuossa kyljessä. Eli periaatteessa joku "mega-tee-se-itse-mies" voisi ottaa tästä jakajasta pyörimistiedon ruiskulle ilman erillistä triggeripyörää?
Voisin yrittää vaihtaa tämän jonkun kanssa itselle sopivampaan jakajaan. Tämä on täysin läpi käyty väljyksetön jakaja.
