Lukon teko omegan murikastaja muuta laatikko asiaa?
Guest fgronlun
Guest fgronlun
Kuulin että onnistuisi pienin modifikaation..
Onko kellään kokemusta? Minun järjen mukaan tästä onnistuisi ainoastaan tuohon irs laatikkooon siis ei swingiin vai miten on? Olis murikka tiedosssa omegasta joten jos perä maksaa noin 100e ja siihen pistää noin illan tunnit niin halvempi se on ku ostettu..
Guest laiska`s custom
vanhempi on 40% ja esijännitys säädettävissä ja uudempi on 15%ilman säätöä.89 vaihtunut.vanhempi murikka on sileä kuorinen,on kuva semmosesta jos haluat linkittää sen tähän ni voin lähettää...
Guest fgronlun
Kuinka on onko kellään kokemusta tuosta jme-racingin suora kytkentä laatikosta. Ei ollu nimittäin mikään pahan hintainen.
Guest VW 1303
toisella repäsyllä on kytkentähampaat sileenä ei kestä mitään.
Guest fgronlun
Ja että ei hyvä!? Joten ei kannata ostaa vai? Ei olis kuvaa kellään tuollasesta laatikosta ja sen sisä kaluista? (privana tai tänne!)
SF-pyörä on ainakin ennen tehnyt kuplan lodjuun suorakytkentärojuja. Niistä varmaan Suomessa on enemmänkin kokemusta.
Guest fgronlun
Uskoisin vaan että tuo sf on puolta kalliimpi tai osaako kukaan sanoa missä hinnoissa liikkuvat?
kummastakohan nauttii enemmän, halvasta rikkinäisestä vai puolta kalliimmasta ehjästä? :D
Siinähän saa 50% panostuksella 100% vastinetta, käyttökelvottoman tilalle toimivan puoleen hintaan :P :)
Mieluummin sen tekee etukäteen niin säästää aikaa ;)
Jan
Guest fgronlun
Halvimmaksi tulee ajaa noilla vakio laatikoilla ja vaihtaa niitä vai useammin! :)
Guest fgronlun
Onko maanantai yksilö mahollisuutta? Menikö useamman kerran saman lailla rikki, vai menikö heti roskakoppaan?
Guest VW 1303
jokkiksessa käytetään Kauppiselta saatavia suora kytky hampaita.
näyttääx käypäseltä,ei oo just täs kuplan perää et vois tutkia paljon joutuu liimaamaan migillä;)
Guest fgronlun
Kuvan perusteella niin minusta irssin lukon tuosta vois saada, mutta swingin ei taida saada ilman huomattavaa liimausta migillä..
Guest fgronlun
Millä välityksillä teillä on katuautot välitetty(siis vaihteet)?
Tuo murikka juttu selvitetty että irs perään käy ei swing. Joten sen pituinen se.
