6V lataus ongelma
6V latausvalo palaa värvöttäen ja oikenpuoleinen kärkipari kipinöi vimmatusti https://picasaweb.google.com/100165292843498342225/Kupla52#5973907428839599618 , kuvassa valojohto irroitettu mutta sillä ei vaikutusta muuhun kun latausvaloon.
auto käy vaikka akunkengän irroittaa eli hän luultavammin lataa.. latausrele on uusi,  nämä on ensimmäisiä käynnistyksiä yli 40:een vuoteen eli uusissä sähköissä saattaa olla joku kytkentä virhe. Muuten kaikki sähköt toimii kuten pitääkin.
I
Sulla on ilmeisesti uudempi latausrele kuin -52?
Tuosta -67:n sähkökaaviosta saa viitteitä siitä miten lataussäädin tulisi kytkeä, ilmeisesti se kuitenkin on oikein kytketty? Onko maadoitus kunnossa? Laturi ei välttämättä maadoitu kunnolla ilman erillistä maajohtoa. Kokeile laittaa vaikka apukäynnistyskapeli akun miinuksen ja laturin rungon väliin ja koeta poistuuko ongelma.
1967 sähkökaavio: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug67.jpg
1952 sähkökaavio: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/4_52bug.jpg
startin perään samaan liittimeen menee laturireleeltä tuleva ja eteen lähtevä pääsyöttö mittaristoon,  tuossa -52 kuvassa ne on eri liittimessä?  Mottorin maa on kunnossa mutta kokeilen vielä tuota lisämaata. Releen kärjet sulaa jos kipinöinti ei rauhoitu,   6V on huono lataamaan mutta sieltä täytyy tulla jotain koska auto ei sammu kun akun johdon irrottaa. Startti ( huhta ) ja rele ( hotmats) on ajamattomia.
Edittiä!!  kävelin talliin kiukustuneen näköisenä , laitoin mekkivalon johdon kiinni ja räjäytin voimakoneen tulille.  Kaikki toimii, kärjet ei kipunoi  ja valo ei pala,  lataa kierroksilla 7-8... Tämähän on kuin Njepr llä ajais...
Edited by eekoo
Kyllä ne on tuossa -52:n kaaviossakin samassa liittimessä (nasta 30) vaika näyttääkin että olis eri. Siis jos tarkoitit tuota startissa olevaa liitintä?
