Paksutolpan ulkokahvan korjaus
Guest Yuki
Kysymys kuuluu, miten -58 kuplan ilmeisesti lihakoukku nimeä kantava ulkokahva irtoaa? Ja onko kellään tietoa mikä eteen kun ulkokahva ei avaa lukkoa kokonaan? Eli lukon "kynsi" ei mene kokonaan sisään ulkokahvaa vedettäessä. Sisäkahva toimii moitteetta.
kumitiivisteen takana on 2 ruuvia, ainakin vanhemmassa..
Sen verran tarkennusta, että nuo ruuvit on oven päädyssä ulkokahvan korkeudella. Ne avaamalla saa ulkokahvan irti.
Mulla oli sammallainen ongelma -59:ssä.
Ongelma johtui kulumisesta. Oven ulkokahva työntää lukkomekanismissa olevaa tappia, joka avaa oven lukituksen. Kun kaikki mekanismit oli hiukan kuluneita, niin tappi ei painut tarpeeksi syvälle. Hitsaamalla lisäsin hiukan tavaraa tapin ulompaan päähän ja sain sillä oven toimimaan.
