spege Posted February 1, 2014 Posted February 1, 2014 Luin tuota kiekkamittarin testausjuttua, testikiekkamittarin saa esim Promotorilta hintaan 18,50 euroa. Voi valita 2- tai 4-tahtisen ja sylinteriluvun 1-8, siis vain yksi mittari, valikko on mittarissa itsessään. Tuli mieleen muutama totuus tasavirtasähköistä. Se ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä vaan ihan jokaisen helposti ja halvalla opittavissa. 1) Kaikkeen hommaan autojen, mp ja mopojen kanssa kannattaa hankkia 1 pieni irtoakku ja pari mustaa ja pari punaista piuhaa hauenleuoilla. Skootterin akku alle 20e ja piuhaa on kai joka jätkällä joka yleensä itse jotain tekee? Hauenleuat yleensä alle 1e/ kpl 2) Sitten voit kokeilla kaikkia sähkölaitteita helposti; lamput, bensamittari ja -pumppu, releet, vaikka kiekkamittari, muut mittarit jne, jopa startti kun se on irrallaan. Mulla + piuhassa varoiks 20A sulake (suosittelen) joka tosin ei kestä startin testausta. 3) Näillä voit myös mitata kaikki virrat paitsi tuo startti, testata maavuodot ja ylimenovastukset. 4) Näin sun ei tarvii esim kiekkamittaria testatessa kytkeä kuin se puolan piuha vaikka kaverin auton puolan plussaan, ei sen plussan mittarille tarvii tulla SIITÄ autosta, se voi tulla irtoakusta. Myös maajohdon voit kytkeä mittarista irtoakkuun. 5) Tee ainakin toisesta johtoparista niin pitkät että voit mitata vaikka öljynpaineanturintai takavalon johdon kunnon niin että toinen pää on konehuoneessa ja yleismittari ja toinen piuha sulla nenän edessä kojelaudan luona. Jos sulla on yleismittari niin kaikki muu maksaa yhteensä alle 30e ja sit ne on aina käsillä. Sulakkeita joskus napsuu. Muista latailla ja mielellään purkaakin akkua aika ajoin. Olisko kysyntää jos olis yksinkertasia piirroksia testauskytkennöistä? Tollasella 10e yleismittarilla pärjää jo pitkälle kunhan siinä on äänimerkki vastus- eli johtavuuspuolella. Huh, kirjotinpa kerrankin. Pekka Quote
hanski513 Posted February 1, 2014 Posted February 1, 2014 Kohta 4 / mitäs siellä kaverin auton puolan + navassa tapahtuu ? Eix yleensä katkota - kärki vehkeissä jotka on mannermaalta, Britit on sit eri jutska. Quote
spege Posted February 2, 2014 Author Posted February 2, 2014 Sorry joo siis plussa mistä vaan ja se "antava" eli pulssia tahtova piuha siihen kaverin autoon. Tämähän on vain sen mittarin tarkistusta varten. Quote
Guest Mika Raussi Posted February 3, 2014 Posted February 3, 2014 Liekkö kiekkamittari reagoi signaalijohdon maadottamiseen mitään jos se ei oo samassa maapotentiaalissa? Quote
