Teflonlukkojen irroitus
Kuinka tapahtuu männäntapin teflon lukkojen irroitus?
Jos nokka-akseli on uusi niin siinähän tulisi nuo nostajia vasten olevat pinnat olla mattapintaset, eli ei kirkaat eikö vain?
-MP-
Tylpällä esineellä ulos työntäen
Jos on uusi tehas keppi, niin pinta on harmaan matta,
Jos o kunnostettu / hiottu vanhasta nokasta, nin sillon on kiiltävä tai matta.
Pinta on jokatapauksessa uudessa samalla kiiltoasteella ja värillä koko nostajan vastinpinnan. Jos pinta on kulunu jostakin pois/ohemmaksi, on kyseessä käytetty kebakko
miten työnnän ulos tylpällä esineellä kun mäntä on kiinni kiertokangessa ja molemmilla puolilla teflon lukot... Vai meneekö se toinen lukko männäntapinperässä "männän sisään"? =)
-MP-
Ne muovipalat ovat samanpaksuiset kuin tappi liikkuvat tapin mukana, eli voi työntää vaikka läpi. Tai sit työntää vain sen verran että saa siitä kynsillä kiinni ja sit toiseen suuntaan jos tappi ei tule heti sovinnolla ulos.
