Hattuhylly DIY?
Onkos kellään sattunut silmään hattuhyllyn rakennus DIY sivua/videota? Ajattelin jos kerrankin pääsisi helpolla ja löytäisi jostain valmiit mitat yms. Eihän toi nyt hankala ole tehdä vanerista/mdf:stä. Oma kuplani siis 68 mallia jos se mitään merkkaa tässä.
  • 4 months later...
Guest hammer_man
Oletkos mistään löytänyt hyviä ohjeita hattuhyllyyn? Itse aloin väkästelemään omaan -70 kuplaan hattuhyllyä kaiuttimia varten, ihan perinteisesti mittanauha, pahvia ja sakset. Seuraavaksi pitäisi hankkia levyä ja ruveta sovittelemaan paikoilleen. Tarkoitus olisi tehdä "jalkojen" päällä makaava hylly, jolloin alle saisi piiloon vielä hyvää säilytystilaa tarvittaessa. Jaloista olisi myös helppo ruuvata kiinni pohjaan, jotta ei lähde äkkitilanteissakaan liikkelle sieltä :)
Guest mustikka
mulla on omassa jonkun itsetekemä(?) hattuhylly. Toteutettu niin että takakulmista korikannattelee ja etupuolella kolmiopuu joka makaa takapenkin raudan päällä. Kestää laittaa aika hyvin painoa päälle. Voin ottaa kuvia ja mittoja kun kotiudun reissusta, mikäli tarve. Hylly on -68 kulpassa.
Guest hammer_man
Tuollainen viritelmä sitä sitten omasta kehkeytyi. Ehkä hiukan turhan paksua tavaraa tuo 20mm, mutta sattui olemaan sopiva pala varastossa. Verhoilukangas kiinni spray-liimalla ja alapuolelta vielä nitojalla.
JHXFBMdzDBjtuxOqk5P87m7mMHaIhUJS54z_rr7C
