yari67 Posted May 4, 2014 Posted May 4, 2014 Vinkkiä vähän tarvis kun alkaa olla itsellä neuvoton olotila. Muutin kuplan 6v- 12 volttiseksi. Ostin uuden tasavirtalaturin ja bosch latausreleen keiteleestä. Rele kävi testattavana ja toimi ok. Laturi pyörii moottorina ja polarisointi tehty virrat päällä akun plussasta lyhyt pusu ja monenlaisia muitakin pusuja laturin D+ napaan. Laturi toimii hetken aina (muutamasta sekunnista pariin minuuttiin) polarisoinnin jälkeen mutta sitten lysti loppuu ja lamppu syttyy. Kokeilin painaa hiiliäkin lujemmin kollektoripintaan mutta vaikuttaisi olevan hyvä kontakti kun ei auttanut. Uusittu myös akunkengät ja maakaapeli ja mitattu kontaktit maahan, kaikki ok. Tarvisin vähän vinkkiä miten sais latauksen pelittään... kaikenlaiset järkevät vinkit nyt tarpeen. Quote
non-hippy Posted May 4, 2014 Posted May 4, 2014 Aina kun mulla wanhassa moottoripyörässä rupeaa lataus kettuilemaan (tasavirtalaturi) niin vika on akussa. Eli kenno oikosulussa tms. Uus akku paikalle ja taas lataa. Quote
yari67 Posted May 4, 2014 Author Posted May 4, 2014 Akkukin on uusi, oiskohan viallinen? Kiitos vastauksestasi, kaikki mahdollista... Quote
yari67 Posted May 12, 2014 Author Posted May 12, 2014 Vika löytyi. Kiitos Autosähkö Niemelle. Uuden releen johdot tehtaan jäljiltä tekivät releen takapuolella sen teräväreunaista peltirunkoa myöten niin tiukan mutkan että oli eriste puhki vihreästä kaapelista. Käännettiin johdot kauemmaksi kun varaa oli reilusti. Nyt LATAAAAAAAA :) Minulla olisi nyt yksi uusi ylimääräinen tasavirtalaturi, kun tulin hankkineeksi toisen kun arvellutti. 80€. Soitelkaa 044-5401131 Quote
