Taka-akseli vuotaa
Vaihdoin kaikki taka-akselin tiivisteet laakereihin asti. Katsastusmies sitten huomasi, että siellähän vuotaa kuitenkin. Vuotokohta on kuvassa nuolenkärjen kohdalla, missä on jonkun tapin pää. Mikäpä tappi lieneekään. Öljy ei tule tuohon muualta, sen olen juuri tarkistanut. Tapin pään kohdalta on maali halki ja sieltä tihkuu ja valuu sitten iskarin alatukea pitkin.
Miten tuon saa tukittua? Jotai räkää päälle iso klimppi?
Kyseessä siis junis ilman alennusvaihteita.
Se "tappi" pitää/varmistaa että tuo valukappale pysyy kiinni vetoalselin suojaputkessa. Pysyisi kyllä ilmankin, sen verran on rymppiä laitettu tehtaalla. Räkä on huono korjaus. Tappiakaan ei saa ylöspäin lyötyä tuolla pyörän kotelossa ja sekin on ihan pirusti kiini vaikka vuotaakin. Toi edessä oleva ruuvi pois ja maalit pois. migillä hitsaus ympäri... nostaa pyörän ylös etteisi tiputa kokoajan öljyä. Tai purkaa vetoakselin suojaputken pois, vaihtaa uuden tapin ja sikaa väliin.
Jees kiitoksia, löysinkin juuri jonkun räjäytyskuvan jossa tuo tappi näkyi.
Mihinkäs suuntaan tappi kiristyy? Jos alhaaltapäin lyö, kiristyykö se vai löystyy? Saako tuon tapin tuosta irroitettua ja laitettua mömmön kanssa takaisin?
Vai pitääkö vetoakselin suojaputkikin irroittaa? Pitääkö tappi tällöin uusia? Saako niitä uusia?
Oho ja anteeksi, tulipa kysymyksiä.
Tappi on suora eikä kartio, Alhaalta päin minä löisin. Mutta niinkuin sanoin niin se ei ilman pilliä lähde ja sittenkin hankala lyödä tuolla välissä. Jos sen tapin kumminkin sietä saisi ulos niin sama tappi "liimaten" takaisin tai.... 8mm vai oliko se 10mm pultti, nylok mutteri ja kupari aluslevyt päihin....
Edited by Kujis
