Lämpökotelot poikki.
Guest Januski
Guest Januski
Tuossa yks ilta ku nostettiin kori pois niin kummankin puolen lämpökotelot napsahti poikki, tai oikeastaan varisivat tallin lattialle pieninä murusina... Eli: onko korin suoraan saaminen kuinka v...n työläs homma vai suht helposti toteutettavissa? Olis tarkoitus pokkailla itse 2mm pellistä uudet kotelot, ku tuntuu ettei nuo tarvike paskat oikein istu edes suoraan koriin.
Katossa ei näy ainakaan vielä mitään "nitkahdusta", mutta ku ovea siihen kokeilin niin 20mm oli heittoa alkuperäiseen.
Parasta varmaan laskea koppa takaisin pohjan päälle. Tsekata että pultin reiät täsmää ja ovi toimii. Sitten tekee tuet oviaukkojen alareunoihin ja niiden välille vielä poikkituki.
netistä löytynee ristimitat oviaukkoihin jostain, ainakin risulaseihin on joka mitat kaikkia päiten... Helpottaa ku monesti ehjäkin risulasi on venynyt ohjaamoltaan millon mihinkin suuntaan. Saa paikatessa sitte vedettyä takasin mittoihin ni istuu ovet ja ikkunat paremmin.
se nitkahtaa tuulilasipylväiden alapäästä.ja kun on hetken, käy näin
Guest fastghia
En tiedä mikä vm kyseessä ja onko niillä millaisia eroja, mutta 1961-65 Workshop manualista (Bentley) löytyy korin mittoja kohdasta A-28.
Esim.
oviaukon leveys a-tolpasta b-tolppaan kynnyksen tasolla
- vasen puoli 924mm
- oikea puoli 923mm
oviaukon korkeus 1049mm
Auttaako nämä? Jos tarviit jonkin mitan lisää, voin katsoa kirjasta.
mistähän johtuu tuo oviaukkojen millin ero, liene mitattu jostain valmiista korista ;)
Kannattaa ottaa ristimitat kans B-pilarin ylänurkasta saranapuolen alanurkkaan. Näppäränä poikana voi jopa veistellä puusta sellaisen tikun minkä päät istuu molempiin kulmiin, saa helposti verrattua silmämääräisestikin paljonko heittää.
