Guest Janne.H Posted January 17, 2015 Posted January 17, 2015 kertokaas hiukan kun tämä bokseri on edelleen outo laite ittelle kun en ole purkanu konetta vielään. Nykyinen kone on AB lohkolla ja on 1600cc tarkoituksena olisi vaihtaa eri sylinterit tuossa kun joudun painelaakerin vaihtamaan. Papereissa on kupla on 1800cc joten millaasella sylinterisarjalla saan tekastua tuon 1.8 koneen ja mitä muuta tartten tuohon pakettiin jotta se pelittää ja voin pulttailla osia kiinni?? Kiitokset vastauksista. Quote
x-pj Posted January 17, 2015 Posted January 17, 2015 Tuollasella sarjalla pääsee lähelle. Seuraava koko menee jo hiukan yli 1800. http://www.aircooled.fi/tuote/383/manta-sylinterisarja-905x69mm-1776cc-tako-aa Lohkoon ja sylinterinkansiin pitää sylinteriputkien reijät avartaa suuremmiksi. Muuten menee vakio-osilla. Kaasariin joutuu suuttimia varmaan vaihtamaan. Quote
Guest Janne.H Posted January 17, 2015 Posted January 17, 2015 jos tuon 1835cc sarjan laittaa niin se vaatii saman koneistuksen?? onkohan mahdollista että lohko olisi jo koneistettu koska on aikaisemmin ollut 1776cc ja nyt on 1641cc Quote
x-pj Posted January 17, 2015 Posted January 17, 2015 jos tuon 1835cc sarjan laittaa niin se vaatii saman koneistuksen?? onkohan mahdollista että lohko olisi jo koneistettu koska on aikaisemmin ollut 1776cc ja nyt on 1641cc Tuommoinen ohutseinämäinen putkisarja mahtuu vielä vakiolohkoon http://www.aircooled.fi/tuote/381/manta-sylinterisarja-88x69mm-1700cc-slipin-valu-aa, mutta siinäkin kannet koneistettava. Isommat putket vaatii aina koneistuksen myös lohkoon. Reikiä voi aina suurentaa, mutta pienentämään ei pysty. Purkamatta ei vanhoista moottoreista tiedä mitä siellä oikeasti on sisällä. Quote
Guest Janne.H Posted January 17, 2015 Posted January 17, 2015 okei. kiitoksia tiedoista. pitääpä ruuvata sylinteri irti kun koneen joudun poistamaan muutenkin kun painelaakeri pitää vaihtaa, samallahan tuo menisi isompaan päivitys koneessa.. Quote
