Nopea ohjaus
Guest 72 Kuppeli
On ainakin ollut laiton.
kaikkee saa tehaø jos ei jaa kiinni ;)
Jan
  • 1 year later...
Guest Kimmo Antikainen
Vanhaa topikkia ylös: Oliskohan kellään vääntää rautalangasta kuinka tämä kapistus käytännössä toimii ja mihin väliin ohjausjärjestelmää se tulee asentaa? Tuo tuotekuva ei just kerro mitään vaikka noita osia on tullut paljon roplattuakin.
Kato meijän Urtsi autosta :o)
Eli tuo yksinkertaisesti pidentää simpukan ohjausvartta, tulee siis ohjausvarren ja raidetankojen väliin.
  • 1 year later...
Guest Badbubble
Oliskos kellään hajua paljonkko toi muuttaa tilannetta todellisuudessa ?
Guest piippu
En muista paljonko oli tuolla kierroksia (oisko ollut hieman yli 2??)...mutta huomattavasti hienompi oli ajaa, tai aluksi tahtoi heitot mennä hieman yli, mutta kun hommaan pääsi jyvälle.......
Pitääkin vissiin ruuvata takaisin, kun leimalle irrotin joskus 4vuotta takaperin....
Minulla on oletettavasti tuollainen koska kierroksia se n.2,5 tapista tappiin.
Ei katsari ihmetellyt ja mukavahan tuo ajossakin on.
Guest Badbubble
No hyväpä hyvä... tarvittee sitten itellekkin pahikseen tilata tollanen.
