Jakajan akselin shimmit
Guest SimpleMan
Guest SimpleMan
Terve!
"uuden" lohkon mukana tuli kuvassa oikealla näkyvä jakajan akseli. Akselin mukana 3mm paksu shimmi. Kuuluuko tuon shimmin pariksi jokin toinen? Tavallisesti akselin alla lienee 2 ohutta shimmiä, kuten vasemman puoleisessa akselissa. Jakajakaivon syvyys on n.131,1mm, akselin pituus 85,3mm...
Onko netin syövereissä näihin jossain jotain taulukkoa, itse en ihan heti löytänyt...?
Nyt polttaa saada kone nippuun, kohta päästään polkemaan ;)
Edited by SimpleMan
Guest Soukka
Mulla toi akseli hyppäsi kun kasasin lohkoa ja tulin sillon etsineeksi että paljonko sen välyksen kuuluu olla ja löysin sambasta mitan 0.020" mikä on n. 0.5mm, Mulla toi vika ei johtunut siitä että olisi ollu välys väärä mutta shimmasin sen silti tohon 0.5mm. Samalla löysin tiedon että minimi on 2 levyä.
Noilla mitoilla kuuluu olla 2x 0,6 mm levyä.
Kampikammion porauksia on 4:jää eri syvyyttä.
Akseleita 2 eri pituutta.
Säätölevyjä0,6 mm,1,25 mm,3,0 mm ja 6,3 mm.
Muistaakseni laiton joskus sen taulukon tänne.
Guest SimpleMan
Laitoin lohkoon alunperin vasemman puoleisen aksilan, jossa 2x 0,6mm shimmit. Noilla kun pyörittää moottoria niin jakajan akseli joka kierroksella kuuluvasti "klopsahtaa" alas vasten prikkoja. Bensapumpun lävestä tarkkaillen akseli pääsee siis silmin nähtävästi reilusti nousemaan ylös josta sitten sopivan kohdan tullen jakajan ja akselin välinen jousi työntää akselin alas klopsahtaen (ääni kuuluu myös bensapumppu paikallaan). Tuli vasta sitten mieleeni että sain lohkon mukana akselin jossa oli paksu prikka, eli oikean puoleinen kuvassa...
Täytyy ottaa kyllä silmä käteen ja katsoa uudestaan.
Edited by SimpleMan
Guest SimpleMan
Kiitoksia taulukosta.
Tässä viaksi löytyi virranjakajan kiinnitysrauta joka ei ollut enää muodossaan ja esti jakajan pohjaan asti painumisen.
Tuo lohkon mukana tullut jakajan akseli 3mm shimmillä sekoitti hiukan :)
