Vaihtovirta- vai tasavirtaBENSAPUMPPU
Guest TJTJ
Hei!
Mitä eroa ko. bensapumpuilla on? Jos autossa on vaihtovirtalaturi, pitääkö silloin olla myös vaihtovirtabensapumppu? Entäpä jos vaihtovirtalaturi on laitettu jälkiasennuksena (autossani on ollut alun perin ilmeisesti tasavirtalaturi)?
Meneekö siis bensapumppuun jostain sähköt; vaikuttavat silmääni ainakin täysin mekaanisilta http://aircooled.fi/tuote/2040/polttoainepumppu-vaihtovirta-t12-873479-brosol
Onko väärällä bensapumpulla (autossani: vaihtovirtalaturi-tasavirtabensapumppu-yhdistelmä) vaikutusta moottorin käyntiin esim. liiallisena bensansyöttönä?
Kiitos neuvoista
Bensapumpuissa ei ole käytännössä mitään eroa toisiinsa muutakuin se että alkuperäistä tasavirtasen bensapumppua et saa irti laturia irroittamatta jos sellainen on vaihtovirtalaturin kaveriksi jätetty paikalleen.
Ja alkuperäiseen bensapumppuun ei mene sähköjä ja ei ole vaikutusta käyntiin tasa ja vaihtovirta pumppujen välillä jos kaasutin siis kunnossa. Liiallista painetta pumppu voi kyllä antaa mutta sillä ei ole merkitystä kumpi pumppu. Tämän voi testata laittamalla pumpun alle lisää tiivisteitä.
Jos taas pumppu on vaihdettu niin pitää varmistaa että käyttötanko on pumpulle oikeanlainen tasa (108mm) ja vaihtovirralla (100mm)
