DTM puhallinkoppa
Heikki Jaakkolalle hommasin tuommoisen monta vuotta sitten, tunsin sen suunnittelijan, se oli hyvä ystäväni.
Sittemmin DTM oikeudet osti Jake, ja hän on tehnyt siihen pieniä parannuksia matkan varrella, mutta perus design on pysynyt samana. Koppa on tukevan oloinen lasikuitukoppa, jonka osat on irrotettavissa. Käyttää vakio T4 cooleria noin suunnilleen T1 coolerin paikalla mutta se ei kiinnity lohkoon mitenkään, sille on oma erillinen kotelo kopan takana.
Ainoa puute silloin oli termostaattimekanismin puute, sellaista ei siihen saanut. Suunnittelin alkuperäiselle valmistajalle termostaattiratkaisun tuohon koppaan (parikin erilaista) mutta en tiedä tuliko se koskaan tuotantoon. Jakelta kannattaa kysyä siitä.
Koppa on kyllä kevyt.
Jos on varaa niin tuo on about paras koppa mitä markkinoilla on. Mikään muu ei jaa ilmaa yhtä tasaisesti joka paikkaan, oikeisiin paikkoihin.
Jan
Mites kun tuo typ1 koppa on "yhtäpuuta" sylttyjen "peltien" kanssa ja ainakin minun kone (...mihin tuota voisi harkita!) on ~20mm vakiota leveämpi =) Onko noita erilevyisille koneille vai "onesize fits nobody" ?
Oolraidi,
BugMe videolla justiinsa kattelin tota kopan asennusta ja vaikutti kyllä pätevältä, samoin kuin juuri tuo ilman jakaantuminen tasaisesti jäähdyttäen moottoria maksimaalisen tehokkaasti.
Tuo one size fits none on yksi vaara tietty, kun ovat yhtä puuta, koppa ja sylinteri-"pellit".
Eka linkki oli muuten vain ylessivustolle, tässä oli tuo Type-1 versio:
http://www.aircooledtechnology.com/type1/dtm/index.htm
Tossa tekstissä muuten sivutaan jännästi muutamaa tosiasiaa puhallinkoppaan liittyen noin yleensäkin, eli ilman ohjaamista oikeisiin paikkoihin samoin kuin sisuskalujen muotoilun tärkeyttä.
Ja ne T-1 kopat ovat hieman halvempia kuin T-4:sen. Jaken shopista:
http://www.aircooledtechnology.com/store/home.php
Jos noita ostaa samban kautta kannattaa varmistaa että kyseessä on "aito" DTM. Siellä on eräs hiippari joka aiheuttaa harmaita hiuksia sekä volkkari että porschepuolella. Joku oli viennyt autonsa laitettavaksi ja kun se tuli takaisin oli dtm kopassa muottivahan jämiä ja pian sen jälkeen ilmestyi läjä edullisia dtm koppia. Ongelma on se että niissä on huonot ilmanohjaimet joten ne eivät toimi kuten pitäisi.
DTM:n kanssa voi helposti lisätä termostaatin öljynkiertoon, mutta eihän se ihan sama ole kuin koko ilmavirran kuristamista.
Tuli tuossa lueskeltua nelkun konversio FAQia ja väittävät ainakin, että toi menee suoraan vaikka olisi n. 6,5mm lisää leveyttä koneessa per puoli.
Modifikaatioilla menee ilmeisesti vielä vaikka olisi .45 tuumaa (11,5mm) lisää leveyttä koneessa per puoli.
Mitähän perusrookerissa olisi? Ehkä 3,0 - 9,0mm, vähän kangista, lohkon dekistä ja männästä riippuen.
Guest Aircooled.fi
Jeps, varmistin nyt vielä, että noi mitä olen kytännyt tosiaan ovat Jaken toimittamia DTM koppia, eli ovat niitä oikeita ja alkuperäisiä.
Tullaan saamaan sekä Type-1, että Type-4 koppia tarvittaessa. Type-4 koppaan on lisäksi saatavilla Stage-II ja Stage-III lisäkilkkeet.
Hinnat:
Type-1 koppasarja = 499 euroa
Type-4 koppasarja = 749 euroa
Type-4 koppasarjan Stage-II päivitys = 59 euroa
Type-4 koppasarjan Stage-III päivitys = 129 euroa
Tuossa speksit Type-1 kopalle:
Ja tuossa Type-4 kopalle:
http://www.massivetype4.com/pricing/main.shtml
- Tomppa
Mun mielestä toi puhallinkoppa on mahtava saavutus.
Kuplan vakio puhallinkoppa jäähdyttää epätasaisesti, eikä vw tehdaskaan osannut ratkaista sitä (myöhästetty #3 sylinterin sytytysennakko).
Jepjep, kyllä mäkin uskon tohon koppaan kummasti enemmän kuin Taiwaalliseen versioon.
Toi kolmospytyn jäähdytys on merkittävä edistys verrattuna muihin. Kun lisäksi on nelkun jäähdyttimelle tehty tila valmiiksi niin aiai...
Jos tuollaisen haluaa niin äkäseen meikäläiselle postia, tilaus lähtee jenkeistä taas parin päivän sisällä, joten kiire tulee saada mukaan. Jos ehtii mukaan niin toimitusaika on vaivaiset pari viikkoa.
- Tomppa
