Kaasupolkimen liikevara Empin Hex bar vivustolla
Weber ICT Kaasutinsarjan mukana tuli Empin Hex Bar vivusto.
Vivusto nyt ei maailman paras ole laadultaan, mutta paikalleen se nyt laitetaan tälle kesälle.
Alla kuva vivustosta, tätähän myydään esim. EMPI EPC kaasutin sarjan mukana.
Miten saa kaasupolkimen liikevaran riittämään, jotta kaasuttimet avautuisi täysin?
En oikein saa kaasu polkimen liikevaraa vivuston säädöllä riittämään, kaasuläpät ei täysin aukea.
Alla kuva vivusto sarjasta ja jostakin netistä löytynyt toinen kuva miten vivusto on asennettu moottoriin.
Kaasuvaijeri on nyt asennettu  uloimpaan kohtaan hex barin keskiosassa olevassa vaijerinkiinnike
vivussa. Kaasuläpille meneviin vipuihin on asennettu "pallonivel tangot" samoin ulompiin
kohtii hexbarin vivuissa.
Eli saako tällä Empin vivustoilla, jollain pelillä kaasuläpät täysin aukeamaan vai onko mulla joku asennuksessa pielessä?
Vai joutukoo kaasupolkimen päässä rakentamaan, jotain jatkoa vaijerin kiinnitys kohtaan polkimella.
Jotta siellä päässä liikevara suurenee ja vaijeri liikkuu pidemmän matkan?
Palautusjousihan tuohon vielä pitää johonkin kohtaan lisätä,koska kaasuttimien
omat jouset ei jaksa vetää vivustoa takas kiinni.
Olisiko kuvia toimivista asennuksista/ohjeita mitä pitää tehdä, jotta saa kaasuläpät täysin auki.
Edited by VolksMachine
Siirrä kaasuvaijerin kiinnityspiste (keskivivussa) lähemmäksi hex baaria, niin läppien liike kasvaa.
Kannattaa myös tarkistaa, että kaasupolkimen alla oleva vipu, joka liikuttaa vaijeria, pääsee tekemään maximaalisen liikkeen. Nivelen väljyys ja vuosien saatossa kertynyt lika voivat rajoittaa liikettä.
