Guest veewee Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 Mikä lämpömittarissa/ kytkennässä on vikana, kun virran kytkee niin mittari menee pohjaan eli näyttää lämpöä 150 astetta. Mittari ja anturi on vdo:n tekeleitä Quote Link to comment
nalleolut Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 hmm mulla tekee mittari saman ilman anturia eli olisko maapuoli huono tai anturi paskana..... Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 Anturi antaa täydet maihin. Tarkista, ettei johto ota mihinkään ja jos ei, niin mittaa anturi. Quote Link to comment
Guest veewee Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 mittaa anturi. oikosulkuasentajana pakko kysyä tarkempia ohjeita Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 Oikosulkuasentajana se onkin oikeen hyvä mitata. Yleismittari oikosulkua mittaamaan ja anturin ja rungon välistä resistanssia mittaamaan. Jos se on nolla tai lähes nolla, niin ei mee hyvin ,eikä mee sillonkaan jos se näyttää ääretöntä. Jon pitäs vissiin näyttää joitain kymmeniä ohmeja. Quote Link to comment
Guest veewee Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 no eipä anturissakaan vikaa ollut. näyttää noin 70 ohmia. yhtään ei vituta, että piti lintsata kaikki sähköopinkin tunnit Quote Link to comment
Racing Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 Ei sen kummempaa kun johto eri liittimeen tikun napaan... :) Tai sitten sulla on mittarin takana virta ja anturinsignaalijohdot väärin päin. Quote Link to comment
Guest veewee Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 kokeilin tuotakin ja lämmitin anturia eikä mitään tapahtunut. Täytyy vielä kerran tarkastaa mittarin kytkennät Quote Link to comment
Racing Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 Juuri tuon teki mulla aina kun arvoin johdon paikat väärin kun kone oli irti ja laittelin niitä kiinni. kokeile vielä maadoittaa se toinen liitin tikusta ja vaihdella niitten paikkaa tikussa. Mittarin G on luonnollisesti signaalin eli tikulta tuleva. Quote Link to comment
Guest veewee Posted February 14, 2006 Share Posted February 14, 2006 vika löytyi. 2-napainen jatkoliitin oli oikosulussa Quote Link to comment
