Guest Jp Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Sellaista mietin vaan että mikä mahtaa olla suomessa uutena myydyn 1302 -71, ei ässä, mallin vakio kone koko? jossain netissä tuli vastaan että olisi 1300 kone, tosin jenkkimalli.... Quote
Guest Jp Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Tuohan tuossa arvelutti, kun oma 1302,ilman ässää, on varustettu 1600 koneella, ja koneen vaihdosta ei ole mitään merkintöjä otteessa. Mutta otteessa kuitenkin on koneen koon kohdalla 1584cc, vai mikä nyt olikaan tarkasti. Onko niin että noita prosentteja ei ole merkitty joskus aikoinaan? Quote
Ketsa Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 Joo, ei merkattu vielä 90-luvun puolivälin maissa prosentteja kuupelin otteeseen kun katsastusmies sai päähänsä, että otteeseen piti laittaa katsastuksen aikaan kiinni olleen 1200:n tiedot =( Mitään merkitystähän tuolla prosenttien näkymättömyydellä ei ole, koska jos ne jostain syystä nyt niitä laskevat, niin nappaavat kyllä moottorin prossa pois. Quote
Guest Jp Posted May 20, 2004 Posted May 20, 2004 Kiitoksia selvennyksestä. Tuskin tuolla prosenttien puuttumisella tulee olemaan mitään merkitystä, mutta tuli vaan mieleen.. Quote
