Guest Härdelli Posted May 4, 2016 Posted May 4, 2016 itsellä 1300 -72 kupla, tyhjäkäynti ok, pienellä kaasulla ok, mutta kun antaa enemmän kaasua (motarilla vauhti yli 80km/h) rupeaa "röpöttämään" mieleeni itsellä tuli että saa liikaa bensaa? toinen ajatus oli että pitäis poistaa tuo automaatti ryyppy, koska ajan vain kesäisin autolla. mitenkäs se tehdään? Terveisin tietämätön. Thanks jo etukäteen vinkeistä. Quote
Tanhis Posted May 4, 2016 Posted May 4, 2016 (edited) Perusjutut. Onko sytytys säädetty eli kärjet ja ennakko? Onko tulpat vaihdettu koska? Onko venttiilit säädetty? Ja miksi poistaisit automaattiryypyn jos se toimii? Edited May 4, 2016 by Tanhis Quote
Guest Härdelli Posted May 4, 2016 Posted May 4, 2016 muutama tuttu sanoi että kun käytät vain kesäisin autoa, niin ryypyllä ei tee mitään... tulpat vaihdettu about vuosi sitten, mutta tuo röpötys tuli esiin, kun käytin sen öljynvaihdossa viime syksynä huoltoliikkeessä, sitä ennen sitä ei ollut, väittivät etteivät ole mitään muuta tehneet kuin vaihtaneet öljyt... outo asia, mutta se keskustelu loppui sitten siihen. pitää hakea uudet tulpat tänään ja katsoa auttaako asiaa... Quote
Tanhis Posted May 4, 2016 Posted May 4, 2016 muutama tuttu sanoi että kun käytät vain kesäisin autoa, niin ryypyllä ei tee mitään... tulpat vaihdettu about vuosi sitten, mutta tuo röpötys tuli esiin, kun käytin sen öljynvaihdossa viime syksynä huoltoliikkeessä, sitä ennen sitä ei ollut, väittivät etteivät ole mitään muuta tehneet kuin vaihtaneet öljyt... outo asia, mutta se keskustelu loppui sitten siihen. pitää hakea uudet tulpat tänään ja katsoa auttaako asiaa... Kyllä se auto ilman ryyppyäkin käyntiin lähtee kesäisin eli sen puolesta et sitä tarvitse. Mutta se että se pysyisi käynnissä ilman että on kaasujalan kanssa tarkka on toinen asia. Ja tarkista nyt ihan ensiksi sytkä ja kärkiväli ennen kuin teet mitään muuta. Hommaan tarvitset Virtakynän (tai strobo lampun) ja välys liuskat. Ja ei niiden tulppienkaan vaihto mahdoton homma ole. Ja en yhtään ihmettelisi jos huollossa oltaisiin vain vähän kolhaistu jakajaa jolloin ennakot on pielessä. Quote
