käretön sytytys
Guest Kroisos
Guest Kroisos
Onko noissa Compufire/Accufire sytkissä mitään eroja? kumpi parempi?
Compufire ja Accufire on täysin sama laite.
Pertronix on eri, toimii ihan samoin. Käytännössä ei ole väliä kumman valitsee. Itse tykkään pertronixista enemmän, laadukkaammat piuhat ja läpivientikumi, ja akseliin pujotettava magneettiholkki on paremmin suunniteltu kuin Compun vastaava (jonka mä sain halki kierroksilla enkä ikinä osta enää Compua)
Jan
Molempia ollaan myyty useita kymmeniä eikä mitään negatiivistä ole kuulunut. Asennus vain ohjeen mukaan niin toimii eli puolan sopivuus pitää tarkistaa. Väärin kytkemällä vaurioituu heti.
Guest ritariässä
varmaan firman sivuilla kannattais jo lukee millasen puolen noi kerjettömät vaatii. noit bossin sinisiäkin on useilla eri ohmeilla myynnissä!
Jepjep,
Aircooledin kautta tilauksen tehneille asiakkaille ollaan pyritty huomauttamaan asiasta.
Aircooledin kautta ostetut 12V Bosch puolat käyvät Compu/Accufiren kanssa.
Guest Raggare
minkälaiset speksit pitäs puolassa olla?
accufire ei oo vielä ainakaa kärynny :P
Compufiressä ei ole suoraan ohjeissa mitään mainintaa puolasta:
http://www.compufire.com/pdf-instructions/21100.pdf
Accufiren ohjeissa sen sijaan on hyvin selvästi ilmaistu minkälainen puola sen kanssa sopii. Voin huomenna kaivaa speksit, kun tulee muutenkin läheteltyä noita Accufirejä maailmalle.
Fyysisesti Compu/Accufire ovat täysin identtiset ja Accufire lieneekin Compufire EMPI:n pakettiin pakattuna.
Siitä roottorin kestävyydestä veikkaisin, että Janilla on ollut maanantaikappale jos se on haljennut. Kovaa muoviahan se on ja esim. hiusmurtuma varmasti aiheuttaa lautasen täydellisen halkeamisen kierroksilla.
Osakauppiashan tietysti korvaa rikkoutuneen osan uudella, jos tuollaista pääsee sattumaan, valmistusvirheeltä kun vaikuttaa. (mikäli on vastuunsa tunteva osakauppias ;)
Noo, tällä yksilöllä oli jo aika paljon kilsoja takana... :)
Jan
Accufiren ohjeissa lukee seuraavaa:
"A high impedance coil must be used. Generally a coil suitable for points - will be a high impedance coil of 3 to 5 ohms resistance."
Vapaasti suomennettuna:
"Korkeavastuksista puolaa käytettävä. Yleisesti kärjille soveltuvat puolat ovat 3 - 5 ohmin vastuksella varustettuja korkean vastuksen puolia."
Puolan mittaamisesta kertokoot ekspertit.
EDIT-> Ekspertit kerto, että mittalaitteesta ohmit kohilleen ja käämin vastusta mittailemaan plussan ja miinuksen väliltä.
