Tyhjäkäynti ongelmia!
Guest Japi79
Guest Japi79
missäkähän vika kun ei ole tyhjäkäyntiä ollenkaan ja kone kun on lämmin niin
nykimällä menee eteenpäin? on yritetty säädellä. ja tyhjäk. ruuvilla (isommalla ruuvilla) ei ole mitään vaikutusta asiaan kun kääntelee. hyvin lähtee käyntiin ja ottaa kierroksia mut ei vaan sit pysy käynnissä.
ja kleinbus on kyseessä.
vakio kone ja orkkis kaasari solex 34pict-3
hmm...perse edellä puuhun! no joo eli kärkiväli tulpat johdot,pyörijä,kansi? onko kaikki varmasti omalla paikallaan konehuoneessa? miun kupla ei käyny tyhjäkäyntiä osto hetkellä,kierroksia otti ja kävi nätisti ku piti kierrokset 1500... oli letku imusarjasta irti!
Guest Japi79
kärkiväli on säädetty, tulpat ja johot uusia. sit tuli semmonen mieleen et eikös pitäisi vaikuttaa käyntiin jos ottaa sen letkun irti kaasuttimen alapuolelta joka menee jakajan kyljessä olevaan alipainekalvorasiaan. vai mikä sen oikee nimi olikaan. tossa ei ollu mitään vaikutusta.
Guest Japi79
aattelin itekin niitä kumiholkkeja. nykyiset kyllä näyttäis ehjiltä, mut valmiina olis kyllä uudet holkit. mites ne holkit saa vaihdettua helpoiten, pitääkö ottaa pässinsarvet irti vai mitenkä????
Pitää purkaa sen verran että viisainta ottaa koko moottori irti pakun ollessa kyseessä. Koita vetää jeesusteippiä tiivisti ympäri auttaako käyntiin ja jos ei niin voit kokeilla ruiskutella crc:tä pässinsarvien kansien pähin jos käynti muuttuu niin vuotaa.
eikö muka saa irrotettua ilman koneen irrotusta? (räikällä ja jatkovarrella)
Pitää ottaa puhallinkoppa pois tai ainakin nostaa sitä ja öljynj.pellit takaa saada pois jotta koppa nousee jne. Ja termarikin on siellä tekemässä kiusaa ja mahtuuko koppa nouseen niin paljo jotta saat sen pois kun pakussa on niin vähä tilaa ylöspäin konehuoneessa.
Guest Japi79
nou... mutta mie epäilen silti vieläkin sytytys häröä.... itsellä samanmoisia ongelmia vuosi sitten ja melkein kaikki sytty osat uusimalla rupes homma toimimaan! miullekkin ehdoteltiin kaiken näköistä lämmitys kanavien putsausta ja muuta
niin toimiko sulla tyhjäkäynti kylmänä? mulla toimii kun on kone aivan kylmä, sit kun alkaa minuutin pari päästä lämpenee niin sit ei toimi
Guest Japi79
mulla itselläni ei oo se piuha kii ollenkaan ku viime vuonna vaihdoin kaasariin tiivisteitä ja enkä jaksanut ruveta säätämään ryyppyä kohalleen! hyvin lähtee kesälläkin ilman ryyppyä ja eikä ollut muitakaan ongelmia!
joo, ilmottelen kohta miten kävi ilman piuhaa
Guest fastghia
Ryyppy on paholaisen keksintö ja kesäkelillä aivan turha värkki. Pesee vaan öljyt sylintereistä... Mä otan kaikista omista ilmaVWlaitteista sähköryypyn pois päältä (jos sattuu oleen niin uusi vehje). Pari kolme kaasun polkasuu, käyntiin ja sitten lämmitellään paikallaan jonkin aikaa, että käynti tasaantuu ja sit menoks.
Guest Japi79
ryypyn johto otettu pois ja kävi tyhjäkäyntiä jo muutaman minuutin mut sit taas ei oikein pysyny tyhjäkäynnillä.
mikä merkitys sillä toisella puolella olevalla piuhalla on?
Tyhjäkäyntiventtiili,kun otat sen johdon pois ei taatusti käy tyhjäkäyntiä.
Guest Japi79
ei ollu merkitystä oliko se johto paikoillaan vai ei. johtoon kyllä tuli virtaa. voisko siinä venttiilissä olla vikaa? jos koittas laittaa toisesta samanlaisesta kaasarista sen paikalleen
Mulla oli ryypyn kelaan kulunu (siihen spiraaliosaan) kolo just sille kohtaa johon olis pitäny sen ryyppyläpän avaava vipu osua. Eipä osunu, mutta taivutin vähän vipua että lähti läppä spiraalin mukana liikkeelle niin jo alkoi löytyä tyhjäkäynti.
Joo itellä kuplassa sama vika, ei pysy tyhjäkäynnillä, vaihdoin just kaasariiin neulaventtiilin ja kaikki sytytysosat on vaihdettu(jakaja, tulpat, piuhat), oliskos sitte et tarttis säätää noita seosruuveja kohdilleen, hetken jo sain pysymään käynnissä ku säätelin, mut ei pysy enää.. Ja nimenomaan kaasarina Dellorton kaksikurkkuinen 40mm. Jos vaikka ostais tuon FMI 1.4-seossuhdemittarin ja säätäis sillä kohdilleen...mut entä jos sittenkään ei pysy käynnissä? Imuvuotoakaan ei pitäisi olla, ku ei aikasemminkaan ollut ku oon just laittanut uudet kumiputket alkukäyrien ja imusarjan väliin.
Samat oireet kun alkup. kysyjällä oli joskus 68 bussissa. Se kaasarin kyljessä oleva tyhjäkäyntimotukka(venttiili?, virta siihen menee myös) oli sökö. Kun kokeilin toisesta kaasarista vastaavaa osaa niin käynti palasi normaaliksi.
