Teevee Posted April 28, 2006 Share Posted April 28, 2006 Onko vilkun viiksessä vika vai missä ku oikean puolen vilkku vilkkuu nopeemmin ku vasemman puolen? Ja pitkät ei mene pois päältä vaikka miten ränkkäis.. Quote Link to comment
Guest Harri Björnholm Posted April 30, 2006 Share Posted April 30, 2006 Releen vaihto autto itsellani valo-ongelmaan aikoineen. Kurjat osat hapettuvat joskus vuosikymmenien saatossa. Valojen relehän löytyy etuluukun alta. Quote Link to comment
Guest Posted April 30, 2006 Share Posted April 30, 2006 Onko vilkun viiksessä vika vai missä ku oikean puolen vilkku vilkkuu nopeemmin ku vasemman puolen? Ja pitkät ei mene pois päältä vaikka miten ränkkäis.. Vilkun releitä on vain yksi, se on sama rele vasemmalle ja oikealle. Vilkkumisnopeuteen vaikuttaa kuormitus: jos yksi vilkun polttimo on pimeänä, niin sen puolen vilkku vilkuttaa nopeammin. Tarkasta etu ja takavilkun toiminta. Jos ne toimii kaikki niin tarkista valon kirkkaus, jopa polttimon Wattimäärä. Pitää olla 21W. Tarkista pitkien vaihtoviiksen johtojen kytkennät. (nokkapellin alta käsin, harvoin ne hajoaa viiksen päästä?) Jan Quote Link to comment
Pietari Perkinen Posted April 30, 2006 Share Posted April 30, 2006 Sitä ei juuri tule nykyisin katteltua noita auton valojen toimivuuksia kovinkaan usein. Muistan kun, pikkupoikana mun vaarilla oli valkoinen kupla ja vaarihan se kiersi aina auton ympäri ja tsekkasi tietyt jutut. Se oli silloin "vanhoina hyvinä aikoina" se. Etuvilkussa yksi mahdollinen heikko kohta vois olla lokarin alapuolella kulkevat vilkun piuhat. Saattaa se lampun kantaan tulevan liittimen johtoon menevä liitos pettää. Ei vilkku toimi ja just kuvauksen mukaisesti toiseen suuntaan nopeammin tikuuttaa; sinne jossa lamppu toimimaton. Yhden tällaisen tapauksen hoitelin "pielavetisesti" eli kiilasin polttiman kantaan tulevan piuhan pään väkisin paikalleen. Ei hyvä, mutta vilkkuipahan kuitenki. Etuvilkkujen pohjia, joissa ne johtoliittimet, saa näistä VW-tarvikeliikkeistä ja joiltain harrastajillakin saattaa löytyä käytettyinä tallin perukoilta. Piet@ri Quote Link to comment
Teevee Posted April 30, 2006 Author Share Posted April 30, 2006 Jep, yksikään polttimo ei ole palanut.. Tarvii vielä kattoo noi vilkun viiksen kytkennät ja polttimot et ne on noi 21wattiset. Quote Link to comment
toroidi Posted April 30, 2006 Share Posted April 30, 2006 Jaa. Mulla vilkkuu tyhjäkäynnillä ihan tajuttoman hitaasti, vauhdissa melkeen normaalisti. Muistaakseni. Pitäis käydä jumppaamassa moottori paikallee ja lähtee ajelee. Vilkkurele on sentää itäsaksalainen, oiskohan edes vartpurista. Quote Link to comment
Teevee Posted April 30, 2006 Author Share Posted April 30, 2006 Valorele vaihdettu, kaikki liitokset käsitelty wd-40:llä ja polttimet tsekattu, kaikki oli 21w. Mutta nyt toimii vilkut, ainoastaan pitkät ei enää mene pois päältä, siis vain parkit ja pitkät toimii. Vielä ehdotuksia miten sais noi lyhkäsetkin pelaamaan? Eli nyt perusvalona on pitkät ja kun koittaa ottaa niitä pois, ni väläyttää vaan lyhkäsille, mutta eivät jää päälle.. Quote Link to comment
