Vauhtip. ja kytkin.
Guest TomiV
Täytyy varmistaa ettei tilaa vääriä osia. Siis vakio 1600:ses on 180mm kytkin ja vauhtip.? Jos haluaa 200mm kytkimen ni täytyy myös hommata isompi vauhtip. Menikö jotenkin näin?
Aidossa 2-reikäkansin olevassa 1.6 sessa on 200mm kytkin. Kyllä jos 200mm hilut haluat 180mm tilalle joudut vaihtamaan vauhtipyörän,asetelman ja levyn. 180mm pyöriä on myös sorvattu 200mm siksi. Kytkinasetelmia on myös vanhempaa ja uudempaa mallia
-70 ja 71-
Alkuperäiseen ongelmaan kun saatiin ratkaisu, niin jatkan tähän ettei tarvitse uutta topiccia tehdä...
Eli, vanhan mallisen asetelman saa sopimaan uuden mallisen painelaakerin kanssa kun ottaa sen keskirenkaan asetelmasta pois?
Tuosta pelkästään siivissä jousien alla oleva rengas veks ja toimii?
Juu, tosin suosittelisin tuon tilalle sitä tähtimallista, aika ikävän tuntuinen kytkin tulee tuosta kolmikäpälästä renkaanpoiston jälkeen.
