Vinkkejä videokameratelineeseen
Eli in-caria on toki tarkoitus kuvata. Arveltiin että kameran tärinänvakaus toimisi parhaiten jos liike olisi pientä, joten tehtiin jäykkä kiinnitys kaariin.
Tuloksena pelkkää suttua, ei hetkeäkään tarkkaa. Kaarirakenne ilmeisesti tärisee liian paljon (mitenkäs se silleen tekee jos moottorikin on kiinteesti periaatteessa samassa rakenteessa...)
Joten jotain joustavuutta tarvitaan. Käytännössä pitää varmaan tehdä kameralle joku häkki johon sen saa pultata tiukkaan, ja häkistä sitten kuminauhoilla/mustekaloilla vaijerilla varmistaen kiinni?
Mutta pistetäänpä kuitenkin uho: toi on ainoa mitä urtsibiilistä puuttuu...
Puavo @ dwl
Penkkiin kun laittaa selkänojaan, niin kuski pitää sitä aika hyvin aloillaan, niin ei tärise. Se on sit taas kyl eri asia, että miten sen mihinkin penkiinn saa kiinni.
Tuskin sitä radalla ajettaessa pää niin kovin paljoo paikoillaan pysyy. Töyssyt ja g-voimat kun nuokuttelee kivasti.
jossain näin sellaisia geelikiinnitystyynyjä. ihan geelipussi jossa kiinnitys pultilla kuten normijalustassakin. vaimentaa aika kovasti noita nopeita liikkeitä.
possussa incar kuva o ihan hyvää. kiinnitys suoraan turvakaaressa.
Onko possussa vaihdelootassa tukikumekset vai raudalla niinkuin meillä? Ehkä se 6-pyttynen muutenkin pehmeämmin käy.
Jappen mainitsemat geeltyynyt vaikuttavat metkalta, näistä otetaan selvää!
Puavo @ dwl
bilhelvetestä vaan geelisatulanpäällinen ja virittelemään
