Guest Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Tilanne on seuraavanlainen: minulla -67:n pohjalevy, jossa vaihdelaatikon etukannakkeen kiinnitys on toteutettu kahdella vaakatasossa olevalla pultilla. Osoittavat siis taakse ja ovat kiinni tunnelin päähän hitsatussa palassa. Nyt tuohon pohjaan pitäisi sovittaa laatikko, jossa kiinnitys tapahtuu niin ikään kahdella pultilla, mutta suoraan altapäin. Laatikon päässä on siis kahdella hahlolla varustettu kiinnitysrauta. Tuo kiinnitysrauta lähtee irti kun on kolmella pultilla kiinni ja kysymys onkin lähinnä, että käykö siihen sitten mahdollisesti toisen mallinen rauta? Toisinsanoen onko tuo kiinnityspiste mahdollista muuttaa laatikossa ettei tartteisi alkaa muokkaamaan pohjan puolella kohtaa? Laitan illalla vielä kuvia niin selviää helpommin jos selitin sekavasti... Mikko Quote
Hebster52 Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Vaihda vanhasta laatikosta nokkapala uuteen laatikkoon ja nosta se paikoilleen. Quote
Guest Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Puuttuu vaan se vanha laatikko... Tuo minulla oleva on ilmeisesti uudempaa mallia, missäköhän kohtaa tuo kiinnitys vuosimalleissa vaihtuu? Vai onko niitä jopa vielä erilaisia? No jokatapauksessa vastauksesta päätellen laatikko kuin laatikko käy eli niissä ei muita eroja ole kuin tuo etukiinnike. Säikäytti vaan eilenillalla kun tajusin ettei mene heittämällä paikalleen. Olisi nimittäin ketuttanut alkaa ostamaan koko vaihdelaatikkoa nyt näyttää selviävän uuden nokkapalan etsinnällä ja paikalleen pulttaamisella. Löytyykö keltään joutilaana ko. osaa? Mikko Quote
Hebster52 Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Tuommoista adapteria saa ilmeisesti HC:lta. Quote
Guest Posted July 21, 2006 Posted July 21, 2006 Haa, valoa tunnelin päässä, keskitunnelin tässä tapauksessa.. Pitää katsoa kummalla laittaa, adapterilla vai alkuperäisellä. Kiitokset neuvosta! Quote
