takajarrujen säätö
Guest kupla73
Guest kupla73
Eli ilmeisesti tulpat auki ja säätöhammaspyörästä pyörittämään? Pitäskö meisselillä tms saaha pyöritettyä ihan kevyesti? Tuntuu niin jäykältä että ei uskalla pyörittää jos jotain menee rikki.
Jos edellisestä säädöstä on kauan, kannattaa irroittaa rumpu ja herkistellä sekä varmistaa säädön toiminta.
Guest kupla73
oli se rumpu auki. Ei kehtais enää aukasta jos ei ihan pakko ole. Laitoin uudet palat niin sen takia pitäs säätää.
Guest Tuoppi
jos oot vaihtanu palat niin menee seuraavasti:
kässäri löysälle
kengät säädöistä niin kireelle kun menee eli ei pyöri rumpu käsivoimin
sit löysäät kunnes rupee rumpu pyöriin
noitten jälkeen pitäis olla hyvät.
mut jos ruuvit ei liiku niin ei muuta kun rumpu uusiks auki ja pyöritteleen ja herkisteleen.
