Guest hörbie Posted August 4, 2006 Posted August 4, 2006 Eli mihin suuntaan leviää 7" vanne kuplassa kun suunnittelin että levittää 7 tuumaa leveäksi alkuperäiset vanteet Ja jos tonne lähettää levitettäväksi http://www.v-wauhtipiste.fi/ Eli ulos vai sisään päin levittäväksi ja mahtuuko pyöriin? ja volkkari on -67 Quote
Fileas Posted August 4, 2006 Posted August 4, 2006 Eiköhän sen levityksen saa päättää ihan itse. Käsityönähän noi tehdään. Quote
Guest hörbie Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 niin mutta minnes suuntaan levittävä sisään vai ulos hankaako renkaat sitten jonnekkin jos sisä puolelle? jos ulos niin voi olla että hakaa loksuihin mutta niitä voi levittää ja onko kellään kuplassa 7" vanteita, jos on ni voisi sanoa minne suuntaan ne leviää enemmän vakioon verrattuna Quote
Hebster52 Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 Riippuu paljon siitä mikä vuosimalli on kyseessä... lyhyet vai pitkät vetarit? Pre-66 lyhyet vetarit, uudemmilla pitkät. Lyhyillä vetareilla yleensä levitetään ulospäin. Niissä on tilaa jopa muutama tuumakin ennenkuin lähenee lokarin reunoja. Sisään taas korkeintaan tuuman.. Minulla on pitkät vetarit isolla viitos pulttivanteilla. Ne on 6,5x16 "vakio" splitti vanteet jotka levittää sisäänpäin ja mahtuu juuri ja juuri vakio lokareihin (takana siis) Edessä ei ole tarkkaa kokemusta vielä. Edit: Sulla ilmeisesti -67.. Quote
Guest hörbie Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 juu mulla on -67 eli pitkillävetareilla eli sisään päin levittävät mahtuu pyöriin ? ja ei tuukku taakke leveet renkaat eteen vakio vanteet :) Quote
Hebster52 Posted August 5, 2006 Posted August 5, 2006 Tästä aiheesta löytyy tarkempia mittoja: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/2640-mahtuuko-irs-perään-55-et14-20560r15/ Quote
