Single cap aka kukkapenkki
Guest Vepi
Tulipa hommattua pitkästä aikaa Volkkari talliin. 73 lavalaitos joka on uutena toiminut nosturi autona.
Suht hyvä peltinen näin nopealla vilkaisulla(helmat ja tavaratilan lattia pitää uusia ja vanhat korjaukset korjaa).
Suunnitelma olisi nyt tehdä jarrut, siistiä nuo vanhat hitsaukset, maali niskaan ja laittaa kone kiinni, eli ajokuntoon.
Sitten tämä menee kesäksi tai kahdeksi kukka kaupan kukkatelineeksi, lavalle tulee siis jokunen hylly.
Tarkoitus olisi keräillä pikkuhiljaa osia siihen kun se on siellä kaupalla ja kunnostaa ne valmiiksi odottamaan hyllyyn kun saan sopivan välin tehdä tuon loppuun.
Aukeavat tuuletus ikkunat olisi ainakin hakusessa. Safari takalasi pitää myös siihen värkkäillä...
Kuva meni ny väärin päin mut kai tuosta selkeän saa
Juu vanha nostokori auto, se on vieläkin papereissa. Lava saa olla 2.20 levee ja perä ylitys +80. Oma massa tais olla joku 2200kiloo...
Guest Vepi
Löytyi Espoon romutorilta kuskin oveen aukeava pikkuikkuna, eli jos löytyy joltain oikeaan oveen kyseinen osa niin tarjoa...
Guest Vepi
Välillä tulee hienoja ylläreitä, tähän oli joku joskus rakentanut jarrut uusiksi. Oli jopa laittanut rasvat sylintereihin niin ei paljoo uutta häpeä.
Guest Vepi
Siellä se nyt lepäilee tämän kesän. Hyllyt puuttuu vielä lavalta. Luukut on lasimurska puhalluksessa. Kone löytyi kaverilta ja se pitäisi käydä laittamassa kiinni jossain vaiheessa. Kyl tää viellä liikenteeseen tuolta tulee. Logot oviin, kukkia myymään toreille ja turnaisiin..
Edited by Vepi
