Jarrudyno Hämeenlinna-Riihimäki-Mäntsälä seudulla
missä ois, että pääsis jotenkin vaivattomasti säätelemään sonderin takajarrut balanssiin, ku ei konttorille kylmiltään viitti mennä.
Siinä mitään dynoa tarvi,takapää ylös,fillari saa olla paikallaan,siitä rummun reijästä säädät eka toisella säätörattaalla kengän rumpuun kiinni niin ettei pyörä pyöri ja sit hölläät niin et ehkä aavistuksen kenkä ahistaa ja sit sama toisella säätörattaalla toiselle kengälle ja sit sama toisen puolen pyörälle.Takapään kun olet säätänyt,niin kässärin samalla säädät,eli vedät kässärin vivun neljäneen pykälään ja sit kiristät vaijereita niin et taas alkaa kengät ahistaa rupua vasten.Sama pätee etujarrujen säätöön eli siellä on myös säätörattaat ja tietty kässärihän sieltä päästä puuttuu,heh.
tuttua hommaa, mut nyt ois tarve saada koittaa että pitääkö kengät, se ei hiekkatiekokeiluilla paljoo parane se tieto... en mä tässä turhaa dynoa kysele. jos kengät o paskat ni ei ne jarruta yhtään vauhtia vaikka ne käsineen rumpua jumittaiskin.
Asvaltilla jarrutus,näkee onko takapainoset jos kylkeä rupee eteen työntää ja jos muuten tuntuu pysähtyvän suoraan niin kaveri kattoo ulkopuolel et ottaako ne takapyörät yleensä kii.
Edelleen ei dynosta oo tietoa mutta kannattaiskohan paikallisilta ammattikouluilta kysellä? Meilläpäin ainakin on amiksella dyno.
Jos ei dynoa löydy niin voishan ottaa tukivarresta pukille, kiinnittää rumpuun varren ja seisoa varren päällä... Siis jos ei muuta löydy. Mie kokeilin tolleen tasapainoa kun kaks kertaa konttorilla näytti liikaa eroa takajarrussa.
hiekkatietesti on kyllä aina mulle riittänyt. kaveri kattoo penkalla kun ajat ohi ja lyöt liinat kiinni, jos haluat varmuuden ja jäljistä ei jostain syystä nää. Aina on konttorilla kelvannut, ja erot ollu minimaaliset.
Jan
Ei ketään kaveria töissä isommassa autokorjaamossa? Mun työpaikalta tommonen löytyy, mutta sijainti on Vantaa..
Urpohan mie oon kun en tajunnu että amikset on kiinni tähän aikaa vuodesta! Saakeli!
