Guest fox racing Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 iski propleeman tulpankierteiden kanssa. kansiin oli muutettu pitkäkierre tulpat ja niissä oli teräs helicoilit jotka korkkas jenkansa kannesta. eli oisko olemassa ylikoko helicoil jenkoja joissa olis isompi ulkomitta? vai onko täyttö hitsaus ja uusi reikä ainoa vaihto ehto? ja meneekö hitsaus hommissa myös seetit vaihtoon eli irtooko ne hitsatessa? hyvät neuvot tarpeen. Quote
Guest Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 ainakin täälläpäin(lohjan koneistamossa) kuulin että ois joskus pistetty/mahdollista pistää sellanen holkki jolla muutettu fordin isojenkanen tulppa (18mm)normi jengaksi eli sillä sais ehkä korjattuu asian.mene ja tiedä sit. Quote
Guest Mika Raussi Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 18x1.5 muistaakseni kyl mahtuu holkin ulkopintaan jos siinä on normi tulpankierre sisässä. Quote
Kurre Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 'ylikoko' helicoileja ei ole. Helicoil:n ulkokierre riippuu sisäkierteestä. Ulkokierre ei aina ole 'vakio kamaa'. Quote
Guest Mika Raussi Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Niin no helicoileillehan on omat kierretappinsa. Oikeestaan kohtuu köpönen systeemi kun vertaa kierreholkkeihin. Quote
seppo mäntykivi Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 Offtopic, mutta kerrotaan kuitenkin. Ostin recoil merkkisen tulppakierretapin. Mukaan tuli 5 pitkää kierrettä, 5 lyhyttä kierrettä ja työkalu kierteen asennukseen. Hinta yhteensä 93€ ja maahantuoja on Koivunen, joten tilaamalla saa varmaan jokaiseen varaosaputkaan. Quote
Guest fox racing Posted September 1, 2006 Posted September 1, 2006 joo ,mulla ittellä on v-coil helicoil sarja ja ne toimii kyllä normi reikään ,mutta tossa oli jo vastaavat asennettu. nii ja hinta oli 47 e sarja. kierteitä oli toista kymmentä. mikä toi kierre holkkin ulkomitta on eli käykö se helicoil reikään vai vakio 14 mm reikään ? Quote
