t4 kone kuplaan (ajatus)
Guest mikko412
eli:pikasesti ei haulla löytyny.
-tarkoitus ei ole saada leimasta läpi,vaan saada vain tungettua se sinne perään. se sopii suoraan laatikkoon mutta millä kytkimellä?ettei tarvis sorvata lootaa suuremmaksi.
-ja toiseksi paljonko pitää perää silputa jotta saa sopimaan,tarkoituksena kuitenkin mahdollisimman vähän koria tuhota!
olisko kellään kuvia toteutetusta versiosta?
Siihen se sattuu lootaan ihan helposti. Ei tarvii muuta kun holkki laittaa vauhtipyörän keskelle. Voi laittaa myös ihan neulalaakerin jos tahtoo. Eli siis kytkinakseli ei riitä sinne missä on nelkun neulalaakeri. Se kun on kampurassa eikä missään kampuran pultissa. Mutta vauhtiksen keskelle see holkin ja sinne se akseli piisaa.
Miulla otti vauhtis laatikon kumien pultteihin, mutta kai siihen ois ottanu t-1 vauhtiskin. koska startti sattuu molempiin sama.
Peltien leikkelystä mie en osaa sanoa mitään, mutta takatuki kannattaa rakentaa. Tuntuu nimittäin vaappuvan se vähäsen painavampi kone pikkasen kerkemmin siellä takana. Kunnollinen takatuki kun on , niin saa käyttää vakio kumeja, eikä tarvii kuunnella koneen meluja runkoa pitkin.
no niin,testasin niin ainakin pakun 210mm kytkimellä mahtuu pyörii hyvin.ja kytkin akselikin muutaman millin roikkuu siinä laakerissa,tosin ei vrmaankaan riittävästi?mahdollisesti joutuu siis sen sorvaa siihen vauhtikseen.
jäähypellit kyl sorvaa sit sopivat
joo nyt vissiin tulee sit tollanen 2,0 kaasari kone(t4) sit pistettyä persiiseen.ja jotenkin sit rakenneltuu siihen takatuenta korista.alkup 412 ruiskuukin sinne meinasin mutta sit tarvii noita bensalinjoja vetää lisää ja pumput sun muut niin olkoon.kaipa se tuollakin ees johkin liikkuu??!!
joo ja nää näitä tälläsii viriksii,tiedän mutta kun kaikkee pitää koittaa ja mahdollisimman HALVALLA.
