Laatikko ongelmat
Mikähän mahtoi mennä rikki?
eli kyseessä on -68 alustalle rakennettu laikka-avo. Laatikko kolautti pari kertaa aika rumalla äänellä ja tunne oli sellainen kun olis kytkinlevy mennyt palasiksi! Pakki toimii.... mutta eteenpäin olevat pykälät antavat kytkimen noston jälkeen vain sellaisen rahinan, että joku ratas ainakin pyörii laatikossa........
Pitää vissiin ottaa 19mm avain käteen ja pudottaa kone & laatikko lattialle!
No joku siellä on murtunu. En oo perehtyny tarkemmin, että mistä kautta veto menee pakilla ja mistä muuten, mutta ehkä paras ratkasu on vaan vaihtaa laatikko. Ellei sitten ole prosenttipelin kanssa ongelmia.
Prosenttien kanssa ei ole ongelmaa... tietääkseni tähän on laatikko ehkä rakennettu kun kone ei tunnu "huutavan" vaikka päryyttelee yli sataa.
Ja vaihdevälin lyhentäjä on asennettu, vaikka ei se tähän asiaan vaikutakkaan tietääkseni =)
Ei kellään olis tuota korjausopasta myydä? http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=S045
meikä on kuitenkin hieman kädetön =)
