Ohjaussimpukan korjaus?
Kusee simpukka ölpät pihalle ja katsastusmies sanoo, että se on puolet ohjauksesta eli 1.5%. Ei siis hirveemmin tekis mieli vaihtaa koko simpukkaa vaikka siellä itseasiassa just nyt onkin uus paikoillaan.
Saako noihin uusia tiivisteitä vai joutuuko tässä ihan toden teolla sit kikkailemaan?
Ei oikeen oo paljoo mahdollisuuksia. Tai no on, mutta pitää ajaa pidemmälle.
Tosin tääkin oli vasta kurssilla peloteltu sillon kun kyselin, että ei se välttämättä niin tarkka enää ois.
Lähinnä tuli mieleen, että korjais vanhan kun uuttakin joutuu vissiin säätämään kun on niin pirun jäykkä. Uudet pallonivelet ja uus simpukka, niin ei palaulauta ohjaus edes ääriasennosta. Brassilaatua.
Todella erikoista että ohjauksen osan vaihtaminen samanlaiseen toisi prossia. Onko siitä otettu valokuva vai millä sen vaihto tiedetään?
Siihen on lyöty stanssilla merkki. Huono merkki vielä lisäksi vaikka autoin pitämällä tuurnaa. Saakelin tumpelo meinas hakata vasaralla miun ranteille!
säännöt on säännöt...
mutta menee toi nyt jo pikkasen naurettavaksi...tai sanotaan että jos vanhaa, kulunutta ja vuotavaa simpukkaa ei saa vaihtaa uuteen niin onhan se nyt selvästi omaan ja muiden turvallisuuten vaikutta osa!!!
Sitähän miekii koitin konttorilla selittää, että toihan on paskana ja se on kriittinen osa. Vaikuttaa vielä turvallisuuteenkin aika pirusti.
No silti helpompi miun on vaan vaihtaa tiviste akselille ja ajaa vanhalla simpukalla, joka on muuten kyl ihan hyvässä kunnossa. Mut saako noihin tivisteitä vai pitääkö kikkailla?
Meinasin tänään jo leväyttää yhen paskemman simpukan tutkiakseni tilannetta, mut ootetaan nyt että saan huomenna liimattua ranskattareen takalasin ennenkun rupeen tekemään sotkua.
mä kävin hakee paikallisesta metallipajasta hakee stefat.
otin simpukan mukaan ja mitattiin kaulat ja oli ihan hyllytavarana
tefat. Makso jotain 5-8€
No nyt kuulostaa hyvältä! Pitää kaivella siis esiin ja hommailla uus jos kerran on ihan vakioita kokoja. Näissä vehkeissä kun joskus on mitä sattuu. Niinkun etupyörän laakerit ulkokehien nimellismitat 39.9 ja 52.2. Kivat sulle.
joo..ja laita vähän eri kohtaan kiinni, kuin vanha oli...ja mieluummin viel liimalla.
ite tein 5,5 vuotta sit "rempan" yhteen simpukkaan, joka sittemmin oli 2 vuotta hyllyssä.
Sitten ku laitoin kiinni, niin tottakait se stefa rupes pyörii siellä, ja kusee pikkasen öljyä, tottakait.(ja on muuten edelleen sama simpukka ja stefa kiinni, vuotakoon, kaupasta saa uutta litkua)
Ainakin prätkissä homma on muuttunu tässä hiljattain niin että jarru ja ohjauslaitteista ei prossia mene. Vai olikohan se tulossa voimaan tässä talven aikana. Se mitä kaikkia lasketaa ohjauslaitteiksi, onkin sitten eri juttu.
Löyty kaupasta stefat. Tilata piti kyllä, mut ei se mitn.
Tuskin mie kuitenkaan eri kohtaan rupeen niitä laittamaan vaan mieluummin vaikka täytän kaulan jos on liian paha ura. (en oo vielä kattonu) Miun pitäs vissiin ottaa lopputili jos ei stefan asennus onnistu.
