multanen Posted October 29, 2006 Posted October 29, 2006 Kaksi jarruropleemaa on -77 kleinbussissa: 1) Käsijarrua käytettäessä jarrukengät juuttuu välillä aivan helevetin tiukkaan kiinni, molemmilta puollta. Tapahtuu jos auto seisoo muutaman päivänkin, kesällä ja talvella.Vaijeri ei siis jumita vaan kengät haukkaa kiinni niin että ei aina irtoa moottorilla nykyttämällä. Auttaako muu kuin vaseliinia rumpuhin tähän? 2) Toinen vika tai ilmiö on se että etujarrut kiljuvat ihan tajuttoman kovaa jarruttaessa. Vaihdoin ikivanhat syöpyneet levyt+palat uusiin, ei auttanut. Muuten jarrut toimii hyvin. Quote
UltraVW Posted October 29, 2006 Posted October 29, 2006 Laita jarrut palasiksi ja puhdista osat .Selvitä toimiiko käsijarruvaijerin mekanismi,eli onko se jumissa rummun päässä.Eli toimiiko se vipuvarsi vai onko se jumissa Quote
Guest Mika Raussi Posted October 29, 2006 Posted October 29, 2006 Etujarrut on ainakin melko helppo juttu. Osta autotarvikeliikkeestä kitinänvaimennuslevyä ja liimaa jarrupalan taustapintaan ja thats it. Takajarrujen suhteen kannattaa kattella, että onko siellä kaikki jouset ok ja että pääseekö sinne nyt jostain vähän turhan paljon kosteutta jos kerran tarttuuvat rumpuun kiinni. Quote
