Guest leiska89 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 Hola! -79 pallokeulaan ilmaantui eilen jännä sähkövika (rankassa vesisateessa ajaessa), ajovalot kun kytkee päälle niin oikean puolen vilkut palaa jatkuvasti. Valot pois päältä toimii vilkut ja hätävilkut ihan normaalisti. Kokeilin ottaa vilkkureleen irti, hätävilkun kytkimen irti, takavalon liitännät irti, ei mitään vaikutusta. Oikean puolet vilkku syttyy heti kun kytkee parkit tai ajovalot päälle. Tällöin vilkuttaminen vasemmalle kyllä toimii, mutta kytkemällä vilkun oikealle ei kuulu releeltä mitään, tai sitten se rupeaa sirisemään hulluna, oikean puolen vilkut palaa koko ajan. Peräkoukun pistorasian purkamisella ja irti kytkemisellä ei myöskään ollut vaikutusta. Tulisiko kellään mieleen, mistä voisi johtua? Voiko olla maadoitusvika jossain ihan muualla, vai voiko oikean vilkun piiri saada jostain virtaa ajovalojen piiriltä? Kokeilin ottaa myös etulyhdyn kokonaan irti, silti palaa oikeat vilkut... sulakerasiasta kävin kaikki kontaktipinnat putsaamassa ja takavaloilta putsasin myös jo maadoitukset hapettumista. Quote
Tanhis Posted September 8, 2020 Posted September 8, 2020 Johtokaaviota katsomalla olet jo about eliminoinutkin kaikki muut mahdolliset viat paitsi toisiinsa hankautuneet johdot tai ratin viiksissä olevan vian. Quote
Guest leiska89 Posted September 12, 2020 Posted September 12, 2020 Eiköhän ongelma ole tässä juurikin hankautuneet johdot + kosteus. En ehtinyt ennen Lapin reissua löytää tuota vikaa, mutta pissapojan pumpun liitoksissa oli pitkin piuhoja valunutta vettä, jonka takia se ei toiminut, piuhat kuivaksi niin lähti pelittämään. Vilkkuongelma hävisi n. 1,5h ajon jälkeen eikä ole nyt moneen päivään ilmaantunut takaisin. Tod. näk. tuolta jalkapaneelin takaa on oik. vilkun plussapiuha jostain hankautunut ja samoin ajovalojen ja kosteus yhdistänyt piirit, nyt kun on kuivana niin ei yhdistä virtaa. Oik. etuvilkun kotelon reunoista oli päässyt vettä sisään, paikkasin umpion ja korin välisen raon silikonilla kun ei ollut muuta tähän hätään käytettävissä, nyt on pysynyt kuivana. Täytyy tämän reissun jälkeen katsoa nuo piuhat kunnolla läpi ja vaihdella ainakin vaurioituneet tai paikata sähköteipillä. Siihen ratin viikseen en oikein uskoisi, koska ilman ajovalojen kytkemistä vilkut toimivat viiksestä normaalisti. Tai kai sitä kaikki on mahdollista sähkövikojen kanssa 😅 Quote
