Ei starttaa
Guest Volkswagina
Haulla en löytänyt/osannut etsiä vastausta seuraavanlaiseen ongelmaan;
Virta-avaimesta käännettäessä ei tapahdu muuta kuin että valot himmenee. Mikään ei myöskään naksu. Vaihdoin startinkin mutta mikään ei muuttunut. Turhauttaa kun ei ole hajuakaan mistä vois vikaa lähteä etsimään, kun on aika heikko autosähkötuntemus.
No jos ne valot kovasti himmenee...
Akku vaihtoon n.95% tapauksista.
Startin herätevirtaakin menee yllättävän monta ampeeria vetokäämin kautta. Solenoidi siis toinen mahdollisuus.
Ok. Kiitoksia. Täytyy noita kokeilla. Ei se toisaalta olis ihme, jos virta on huonoa. Akussa lukee opel..
Joo kannattaahan nekin toki katsoa. Mutta kun valot kerran himmenee niin kyllähän se virta niistä kengistä läpi kulkee. Eli mittaa se ekaksi se akun jännite samalla kun käännät virta-avainta. Sitten seuraavalla avaimenkäännöllä voit mitata jännitehäviön miinusnavasta maahan ja plusnavasta pluskenkään.
Yleensä noi tuommoiset kontaktiviat oireilee jonniin aikaa jollakin lailla ennenkuin lakkaavat toimimasta. Akku taas harvemmin.
Mulla ihan päinvastaiset kokemukset :)
Hehheh.. Akusta virrat vähissä.. Matti-laturi auttoi. Kiitokset kaikillle!
