Onkos kellekkään käynyt näin?
Eipä auto oikeen liikkunut ?!? Vaikkakin ihan normaalin ajon jälkeen koluutteli ja lakkasi liikkumasta. Vähän aikaa oli vika hukassa kun pakki toimi, mutta millään ei liikkunut eteenpäin. No lakkasi se pakkikin sitten toimimasta!
Vilkku
Sitä on sitten kumia polteltu?
ei oo! Tai sitten edellinen omistaja oli sitä tehnyt!
Konekkin on vain 1.8 eikä siitä nyt älyttömiä irtoa! Luulis että ei noita hampaita saa revittämällä rikki. Jos ei jäätiköllä sitten kun pyörä ottaa kiinni?
Guest ritariässä
kyllähän laatikoita on saatu rikki vakiokoneillakin, joten ei sinällään maailman kahdeksas ihme.
esim vastapainotettuna kuplan orkkis kampura kestää useiden satojen hevosvoimien potkut ja silti niit on joillain katkennut kahtia vakiokoneissakin.
jne...
No revittämällä ne just saa varsinkin jos moottori ja loota ei oo kunnolla tuettu. Se takarenkaitten pompotus ne rikkoo.
Juu en epäilekkään ettei kenellekkään ole näin käynyt, mutta onko kuinka yleistä että hampaat menee näin tuolta perästä?
Olisin kuvitellut, että jotain muuta rikkoontuu
Laatikkossa oli jotain ylimääräisiä pantoja! Panta kytkinkopan ympärillä, vahvempi kiinnike alapuolella ja laatikon edessä kanssa oli ympäri panta.
oli muuten tämmöset http://www.hotcars.net/Prod/pict-o/4800.jpg
Itsellä kans hajos muutama vuosi sitten toisesta kuplasta laatikosta juuri pari hammasta noista pikkurattaista kun kone pääsi heilumaan liikaa ja ja takapyörät pomppi kun otti lähtöjä. huomas vasta kun vaihtoi lootaöljyjä,ei kerinnyt mennä kokonaan vielä paskaksi.
Juu toi on ketjun heikoin lenkki yleensa, ihan normaalia etta ne pikkurattaat porsii ekana. Syyna yleisimmin kuminpolttoyritykset a) liian vahilla hevosilla ja/tai b) huonosti tuetulla lodju&kone paketilla.
Sinne voi ostaa vaikka minkalaista vahvempaa viripalikkaa, esim. nelirattaisia pikkuratasmalleja on olemassa. (Kuorma jakautuu neljalle rattaalle kahden sijaan)
Jan
Guest Perämettä Gruising
Ai näin vai?
Ja tällä hetkellä menee kaikki vaihteet päälle mut ei liiku eteen eikä taakse ja rutisee vaan.
Johtunee kesän viimeisistä burniksista. :)
Pinjoni vissiin vähän silee!
