Vaihdelaatikko ongelma?
Guest SamiE
Guest SamiE
Morjensta,
Nyt tuli tenkkapoo, mulla oli tai on edelleen  kone irti kuplasta vm-63. meni kytkinvaijeri syksyllä poikki ja samassa rytäkässä irtosi painelaakeri. No nyt kun korjasin viat ja nostin koneen paikalleen. kokeilin että ottaako kytkin kiinni. laitoin siis vaihteenpäälle ja pyörittelin pyörännapaa. jonka ei siis pitäisi pyöriä . Ajattelin että uuden paineasetelman  asenuksessa on jotain vikaa. laskin koneen alas uudelleen.
No nyt kun laitan vaihteen päälle ja pyöritän kädellä vaihteiston akselia joka tulee siis laatikosta koneeseen ja samalla pidän kiinni pyörännavasta niin ne ei ole jotenkin yhteydessä. Eli pyörännapaa voi pyörittää ja samalla pitää kiinni akselista niin se ei pyöri. Onkohan laatikostakin nyt jotain "irronnut".  Auto on siis pukilla ja vetoakselit roikkuu alaspäin, se ei kai voi vaikuttaa tuohon.
Onko sinulla toinen pyörä maassa? voimahan menee aina sinne minne se helpoimmalla pääsee jos ei ole tönkköä lukkoperää.
Eli kun pyörität kytkinakselista vaihteistoa ja pidät vaikka vasemmasta navasta kiinni niin voima meneekin oikealle.
Guest SamiE
No ei kun molemmat on ilmassa kun auto on pukilla eli tämä sen selittää. Kiitos paljon avusta.
