etupyörien laakerit
eli remonttia tehdään.. sisempi laakeri kehä lähti nätisti irti,mutta uloimmat kehät on piukassa prkl. lähteehän ne lyömällä ulospäin irti? tuurnaa ja vasaraa näytetty ja ei liiku mihkään.... liekkö hangannut itsensä juntturaan....
Pitäs lyömällä lähteä sekä sisempi että ulompi. Sieltä vaan takanta niistä koloista tuurnalla molempia puolia tasasesti, ettei mene vinoon ja pure kiinni.
Jos sisäpuoli lähti näppineen eikä tuurnaa vaatinu, on pesä sillon väljä. Noi pitäs olla nimittäin oikeestikin melko tiukat. Muistaakseni noissa oli nimittäin jotain kolmisen satkua rymppiä.
Edit: Eiku joo. Luin vissiin vähän väärin.
juu sisemmät läks tuurnalla olivat napakat.ulompia "hakattu" pitää etsiä isompi vasara.... eli molemmat lähtee ulospäin.... on siitä jo 3v aikaa ku ne asensin eihän sitä kaikkea muista....
Siis hetkinen. Sisempi kooli ja rullat ei lähteny irti käsineen?
rullat läks,koolit oli jumissa.... olisko nuo pyörähtänyt / leiponut kii?
jälkiä ei näkynyt......
eikö ne kuulukkin olla piukassa...laakeri se siellä vaan pyörii ei kehä...?
tuu raussi vilkaisemaan....
Niin sisäkoolit oli olka-akselissa kiinni? No ei niitä normisti joudu paiskomaan kovin paljoo, eli ei juuri ollenkaan, vaan lähtevät käsineen.
Jos siellä ei näy jälkiä akselissa, niin ei sit pitäs mitään hätää olla.
siis ollaanko samassa asiassa!
rumpu , sinne tulee molemmin puolin laakeri,laakerin kehät lyödään paikoilleen. ja ne irtoaa myös lyömällä! . eli laakerin "keskus" vastaa olkaan. no juu ehjät olat on hankittuna oli jyrsinyt laakeri vänkärin puoleista ja ei enään kiristynyt.... uudet laakerit ja ehjät olat. tuskin se vauriota tuohon rumpuun on tehnyt?
Joskus kun ulkokooli on oikein tiukassa, niin hyvä konsti on vetää hitsillä sauma keskelle koolia. Siis vaikkapa puolikin kierrosta hitsaa siihen laakeripintaan ja antaa jäähtyä. Sen jälkeen yleensä lähtee paljon helpommalla.
Sama pätee kaikkii muihin laakereihin ja myös vaikkapa pallonivene ulkokuoreen.
Juu, mutta toimii vaan ulkokooliin. Sisäkooliin jos soveltaa samaa, niin pitää yrittää irrotusta jo heti hitsauksen jälkeen (kun kooli on vielä kuuma).
Mutta tuon kyllä tiesitkin... ;)
Joo mut en oo sentään kokeillu! Isommat (lue 200mm) sisäkoolit lähtee hyvin kun vetää koko akselin ekaks lämpimäks ja sitte jäähdyttää koolin nopeesti vedellä. PIM! ja laakeri on halki.
