hanski. Posted January 8, 2007 Posted January 8, 2007 kuplassa on hot carsin ylikoko tankki, muistaakseni 57 litraa ois liki.... ja täyttö siis etuluukun alta...täyttöaukon kohdalla on pienen pieni putken pätkä...josta tankki saa korvausilmaa imettyä...jossa siis letku kiinni.... kone on pikkasen isoruokasempi...bensalinjat on 10mm kupariputkesta..meno koneeseen.. ja myöskin paluu tankkiin... paluu tulee tankin päälle jossa mittarin anturi..jos siihen saisi porattua 10mm reiän.... niin...tuli mieleen että onko toi pieni korvausilman liitin riittävä..?? kun alkuperäisessäkin taitaa olla reilumpi korvausilman saanti... Quote
Guest Mika Raussi Posted January 8, 2007 Posted January 8, 2007 Ite laittaisin kuivaan ja puhtaaseen tankkiin isomman liittimen. Sit se on vaikeempaa kun on bensat jo tankissa, eikä saakaan riittävästi ilmaa. Quote
hanski. Posted January 12, 2007 Author Posted January 12, 2007 ongelma ratkaistu...tankin korkkiin juotettiin letkulähtö...josta sitten letkulla ulkoilmaan.... ei tarvinnut tankkia porata/ hitsata mitään ylimääräistä... Quote
Guest Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 ei sit kannata pistää letkun koossa ihan överiks tai talli haisee koko ajan bensalta, luulis et se ilma kulkee tarpeeks jo suht pienestä reiästäki. Quote
